Страница 1 от 2
				Закрепване на стъпала от стълба на стена от Газобетон
				Публикувано: ср авг 04, 2010 1:29 pm
				от lazovd
				Уважаеми колеги,
Може ли, някой да ми даде съвет как да закрепя стъпала от стълба за стена която е иззидана от газобетонни блокчета ?
На тази стена имаше прозорец и аз го зазидах с Итонг. Сега смятам да закрепя дървени трупчета за стената на които да легнат стъпалата от стълбата.
Въпросът ми е с какви дюбели да хвана трупчетата или да ги захвана с шпилки през цялата стена ? Блокчетата са с размер 25/25/60 или по- точно дебелината на стената е около 30 см.
Прилагам и една снимка на стълбата преди да премахна прозореца и да изидам с Итонг
				Публикувано: ср авг 04, 2010 2:50 pm
				от шоп
				Аз бих заложил на шпилките:-)
През цялата стена те ще държат най-здраво  според мен. На никакви дюбели не бих се доверил, защото вибрациите от ходенето ще разбие клепетата (трупчетата)
				Публикувано: чет авг 05, 2010 1:01 am
				от lazovd
				Благодаря Ви, за мнението!!!!
				Публикувано: чет авг 05, 2010 7:06 pm
				от Spokoiniq
				Има метални дюбели със "зъби", до 10 см дълги, но щом ще е динамично натоварването с вибрации, наистина с шпилки е по-добре.Стига да имаш достъп отвън да окопаеш шайбите и гайките и да замажеш леглото им после.Химически дюбел е скъп, но нелош вариант също.Теракол за подсилване на опората на шпилката откъм съпалата, не разчитай само на стягането.
				Публикувано: чет авг 05, 2010 9:55 pm
				от 8180
				Това на снимката какво е - преди ремонта?
Съществуващите стъпала как се държат или са изчезнали вече?
Бих предложил, ако има на какво да стъпи, втори стъпаловиден, носещ стъпалата зид в проблемния участък под стълбата, прихванат и залепен към изградения.
Виждал съм такъв, свободностоящ в помещещение от 25см Итонг - усещаше се стабилно, може и с някаква армировка да е бил вътре.
				Публикувано: чет авг 05, 2010 11:28 pm
				от lazovd
				Благодаря Ви,
Снимката е наистина преди ремонта. Стъпалата се държаха с дъски закрепени за долния перваз на прозореца.
За да мога да иззидам прозореца аз ги свалих /стъпалата/  и замазах
Итонга.
По тази стена изкопах улеи и прокарах тръби за ВИК. Съобразих се ,че когато закрепвам стълбата да не пробия тръбите.
Показвам снимки след като съм прокарал тръбите и снимка  от външната страна на тази стена.
				Публикувано: чет авг 05, 2010 11:29 pm
				от lazovd
				А тва е снимката от външната страна на стената
				Публикувано: чет авг 05, 2010 11:55 pm
				от lazovd
				Общо взето има вариант да иззидам втори зид са да легнат стъпалата или да подложа греда /вертикално на която да легнат стъпалата. Но незнам кое е най правилно или най- добре. За това искам вашето професионално мнение.
В момента тази стена е шпаклована и е готова за боядисване. След боядисването ще слагам гранитогрес на пода и чак тогава ще монтирам стълбата.
Очаквам Вашите мнения,за което Ви благодаря предварително!!!!
				Публикувано: пет авг 06, 2010 3:11 am
				от pavkatay
				Втория зид е (най-)добро решение според мен.
				Публикувано: пет авг 06, 2010 9:45 am
				от lazovd
				Благодаря ти, но идва въпроса как ще захвана вторият зид към основния. Трябва ли да махам мазилката и шпакловката и да правя зъби за да го захвана към основният?
