Страница 1 от 2
замазка стъпала
Публикувано: чет авг 19, 2010 1:06 am
от proekt
Трябва да правя замазка на вътрешни бетонни стъпала. Моля някой да ми каже как се прави:
1. Казаха ми че се правели през едно. Така ли е?
2. Грундира ли се бетонът преди полагането на замазката?
3. Слага ли се армировъчна мрежа? Ако се слага как се огъва и как се фиксира?
4. Може ли да се сложи замазка само отгоре, а на челата да не се слага?
Моля помагайте. Благодаря предварително на всички отзовали се.
Публикувано: чет авг 19, 2010 7:47 am
от torbalan
сигурно има значение и с какво ще ги облепваш после...
Публикувано: чет авг 19, 2010 8:39 am
от шоп
1 през едно се прави за да има готов вид стъпалото и да не личи укрепващите дъски при кофриране. Прави се и когато стълбището трябва да се използва докато стяга замазката.
2 Едно добро обезпрашаване и намокряне на основата също върши работа.
3 Ако замазката е по дебела-задължително. Може да се фиксира с дюбел, със стоманен пирон. Може да се огъва с бигляр, със самоделен абкант или с чук върху ръб или релса. На дебела 2-3 см замазка съм слагал и рабица и досега проблем не е имало.
4 Може, ако гониш само височините на стъпалата да са еднакви.
Публикувано: чет авг 19, 2010 9:04 am
от proekt
Ще има теракота.
Огромно благодаря шопе.
Публикувано: чет авг 19, 2010 2:01 pm
от torbalan
ако дебелината на замазката е малка - не може ли да се изравнява направо с лепенето на плочките?
при мен има разлика от около сантиметър от най-високото до най-ниското стъпало...
Публикувано: чет авг 19, 2010 2:08 pm
от pet.kan
такава разлика (около 1 см) няма да усетиш като ходиш, че и визуално
лепи без допълнителна замазка, само нивелирай плочките
за някои лепила препоръчват при по-дебело полагане добавка на цимент
Публикувано: чет авг 19, 2010 3:08 pm
от torbalan
да, мисля да добавя
защото чисто лепило доста дълго време стяга...
върти ми се в главата и рабица да сложа, преди да залепя плочките...
че стълбите ги иззидах от тухли, не са ляти от бетон
http://picasaweb.google.com/dimitar.j.s ... 0600643474
http://picasaweb.google.com/dimitar.j.s ... 9853418034
Публикувано: чет авг 19, 2010 3:18 pm
от шоп
torbalan, според мен и рабица може и тънка араматурна мрежа фи 2 мм може...каквото ти е под ръка и е по-евтино.
Публикувано: чет авг 19, 2010 3:27 pm
от torbalan
тънка арматурна мрежа в наше село не съм виждал...
рабица ще е
Публикувано: чет авг 19, 2010 4:05 pm
от шоп
В големите строителни маркети има. Поцинкована е с размери 2 на 1 метра. Фи 2 мм и отвори на окото 20 на 50 мм. Карам на спомен. Дано не бъркам.
Ти и стара оградна мрежа да разтелеш по стълбите към мазето пак ще има ефект и ще стане. Такава мрежа съм слагал в дворни пътеки и спукано няма.
