Страница 1 от 1
Машинна замазка?
Публикувано: чет окт 28, 2010 9:38 pm
от Shark
Здравейте, имам помещение 18 кв.м и се нуждае от замазка. Някой може ли да ми препоръча фирма? Става въпрос за София.
Притеснява ме, че е малко като обем и не знам дали ще намеря .......
Мерси на отзовалите се!
Публикувано: чет окт 28, 2010 11:21 pm
от Chefo77
За 18 квадрата силно ме съмнява някой да домъкне машина. Но виж - майстор, който да може да прави замазки е добре да ти препоръчат.
Че в последно време все едни чападжии се случват...
Публикувано: пет окт 29, 2010 6:55 pm
от stivemaster
Никоя фирма няма да ти дойде за една стая според мен. Друг е въпроса ако някой колега от София иска да изкара 200 лв. за един ден , да ти се обади и да се разберете. Предлагам да я направите от пенополистиролбетон - ще ти трябват 900 л. гранули стиропор , 350 кг цимент (препоръчително CEM II 42,5 R) и въздуховъвличаща добавка
http://www.isomat.gr/index.php?option=c ... uct_id=277 такава или такава
http://www.ading.com.mk/documents/Poroo ... tel-bg.pdf Да се внимава с количеството на водата - 100 литра на тези съставки които съм дал.
Публикувано: пет окт 29, 2010 7:39 pm
от trolazol
stivemaster
Дали тази замазка е подходяща при заливане на помещения с водно подово отопление? разрешено ли е да се армира ?
Как става нивелирането или е от типа самонивелиращи се?
Публикувано: съб окт 30, 2010 9:25 pm
от stivemaster
Нивелира се като обикновена циментопясъчна замазка , не е саморазливна и става за полагане в нея на подово . Армира се с полипропиленови фибри за споменатото количество замазка ще ви трябва един пакет от 600 гр. , който трябва пропорционално да се раздели в съда в който ще се бърка. Финишен слой върху нея би могъл да бъде саморазливна замазка , пердашене с хеликоптер или ръчно и нещо нетрадиционно може да се изшкури с дискова циклачка за паркет.
Публикувано: съб окт 30, 2010 10:14 pm
от ebahti
20м2 замазка по 4см- 0,8м3 пясък + 200кг цимент(фибри или армировка пожелателно)-матеряли-150лв,труд 100лв. превоз-50лв. качване матеряли(ако е на кофти место)50лв......общо-350лв. Кажи ги 400.........нужен е само добър майстор
