Страница 1 от 2
бебефон
Публикувано: ср яну 31, 2007 9:57 pm
от div
:?: направата му е доста лесна.излиза на цена между 10 и 15 лева.купува се един радиомикрофон,ключе и батерия.всичко това се монтира в подходяща кутия настройва се излъчваната честота слагате го до бебчо включвате радиото и ГОТОВО.спестили сте поне 80 лв.
давай инструкции че ще трябва да купувам скоро:)
Публикувано: чет фев 01, 2007 10:40 am
от imb_bg
давай инструкции че ще трябва да купувам скоро:) :o
бебефон
Публикувано: чет фев 01, 2007 5:09 pm
от div
:wink: :wink: :wink: от магазин зе радио части си купи радиомикрофон.моя е производство на фирма от Монтана.там цената му е 1,5лв.в София го открих за 8,5лв.захранва се с батерия от 9v.продава се без кутийка затова трябва да се монтира в подходяща.аз монтирах едно ключе да прекъсва захранването когато не е необходимо.
Re: бебефон
Публикувано: чет фев 01, 2007 5:48 pm
от div
div написа:
ОПИТАХ се да изпратя снимка,но не мога да променя размера.борбата продължава.
Публикувано: вт фев 06, 2007 12:12 am
от Tehni4oR
Един съвет от мен, монтирай си една букса за паралелно захранване от адаптор, че този бръмбар яде батерията за "0" време.
бръмбар
Публикувано: вт фев 06, 2007 12:33 am
от Wishmaster-ruse
Да това е начин да те чуват какво правиш и в саседният блок при евентуално натъкване на честотата на излъчване на бръмбара.
И ако комшията ти се е сетил същото за неговото бебе.
Ще си играете на ха сега познай кое плаче моето или твоето.
НО да не злословя по повод идеята та нали сме в форум направисам така че да това е вариянт, но не е лошо с адаптор да се захранва като се филтрира тока на адаптора за да не има смущения в излъчваният сигнал.
Публикувано: пет яну 18, 2008 11:10 pm
от Харалампи
Мда и аз си купих такова нещо, при нас в Бургас се оказа цената му 3.50 лв. За маклко батерията да излезе по-скъпа. Малко се затрудних докато го намеря на радиото, обаче се оказа, че не е настроено в диапазона 80-108 MHz, изглежда беше в по-ниък обхват. Размърдах кондензатора и се оправи работата. Най-добре е радиото да е с автосканиране, обаче не можах да си намеря рибарското радио.
Ако може малко помощ за евентуалното захранване с адаптер. Позволява ли схемата различно захранаване? Примерно ако нямам 9V. В упътването пише че има ценеров диод, който незнам си какво правел на напрежението.
Публикувано: съб яну 19, 2008 7:13 pm
от ELEMENTAL
Харалампи написа:
Можеш да го захранваш с адаптер.Трябва само да се преизчисли токоограничаващият резистор на ценера (R5 ако използваш радиомикрофон
№1016 на Хобикит). При захранване 12V R5 трябва да е 100ома/0,5W, при 15V - 180oма/0,6W(1W), при 24V - 390ома/1W.При други захр. напрежения стойността на R5 можеш да изчислиш по формулата:
R=U-6,2/0,05 , където R е изчисл. съпротивление на R5 в омове, а U е захранващото напрежение.
Мощността на R5 :
P=(U-6,2).0,05 , където Р е мощността на резистора във ватове, а U е захранващото напрежение.Желателно е между R5 и масата (GND) да се свърже електролитен кондензатор 470-1000микрофарада с пробивно напрежение по-голямо от захранващото (минуса на електролитните кондензатори е обозначен с чертички).
Успех!
Публикувано: нед яну 20, 2008 1:48 pm
от Харалампи
Ще се пробвам пък да видим какво ще стане :-D
Публикувано: нед яну 20, 2008 5:15 pm
от solo5
аз бих дал съвет на тези, които имат компютър да си купят една PC камера с вграден микрофон
след малко модване и удължаване на кабела имате хем образ, хем звук към малкото съкровище
хем и връзката е сигурна и не е на радио честота
