Страница 1 от 2
След шпакловка стените се нацепиха - защо?
Публикувано: вт яну 04, 2011 12:57 pm
от dodo2000
Публикувано: вт яну 04, 2011 1:11 pm
от toni_g79
Това на ГК ли е или нещо друго
Публикувано: вт яну 04, 2011 1:13 pm
от peter_m
Причините може да са много - лош материал, лоша основа, липса на грунд, слягане на сградата, недобра зидария, влага, вибрации (ако си на оживена улица) ...
Разчопли до основата на втората снимка (вертикалната пукнатина) и ще разбереш защо е пукнало.
Публикувано: вт яну 04, 2011 1:36 pm
от valmet
Както са изброили колегите по-горе,причините може да са различни.Но и при по-дебело нанасяне на шпакловъчния материал е хубаво да се положи изолационна мрежа.
Публикувано: вт яну 04, 2011 2:41 pm
от dodo2000
Шпакловката е нанасяна върху тухлена стена. Няма гипсокартон под нея. Преди шпакловка стените са грундирани и то лично от мен. Значи до колкотот разбрах като основни причини за появата може да е дебел пласт гипс, не качествен такъв или слягане на стените, въпреки, че блока е строен преди повече от 30 години. В едната стая е ползван гипс Кнауф в другата турски - Бета. А как да залича пукнатините? И какво да направя за да не се появят отново? Ето на тази снимка пукнатината започва по стената и продължава между стената и тавана по цялата дължина.
Публикувано: вт яну 04, 2011 2:45 pm
от toni_g79
Мрежа слагал ли си под шпакловката,до колкото разбирам не си
от BAlexandrov
Мисля, че е от вибрации на самата сграда - има ли такъв проблем?
Публикувано: вт яну 04, 2011 2:49 pm
от disem
Тънки пукнатини се заличават отлично с латекс. Боядисваш отгоре и си капитан.
Публикувано: вт яну 04, 2011 3:52 pm
от dodo2000
toni_g79 написа:Мрежа слагал ли си под шпакловката,до колкото разбирам не си
Мрежа няма слагана да - но защо да се слага на стената, като преди шпакловката не е имало никъде пукнатини по нея? Да разбирам ли, че като се прави шпакловка на една стена, то трябва да се сложи мрежа преди това? А относно вибрации по сградата - не знам за такива, трябва явно да разпитам съседите дали и те имат подобни пукнатини някъде по стените.
Публикувано: вт яну 04, 2011 4:04 pm
от toni_g79
Не е задължително да се слага мрежа,но пък се намалява вероятността да се напука. Не твърдя,че точно това е причината да се напука,както казаха вероятностите са много,ако пукнатините са плитки значи е от шпакловката,което е могло да се избегне с мрежа,но ако са по-дълбоки е от нещо друго.Поне аз така мисля.Нека и другите да кажат какво мислят
А до колко тези пукнатини ще се скрият само с латекс,аз лично силно се съмнявам(да не кажа,че е изключено).
