Страница 1 от 2
				Рязане на ПВЦ тръба
				Публикувано: вт яну 11, 2011 10:00 am
				от ribnikolaevi
				Как бих мотъл да изрежа парче от ПВЦ тръба, ф150, така че да стане с гладки краища и среза да стане точно напречно на оста?
Касае се за малко парче - 2 см.
Като вариант си мисля за внимателно очертаване и леко с ножовката, но не съм 100% сигурен за резултата ...
				Re: Рязане на ПВЦ тръба
				Публикувано: вт яну 11, 2011 10:30 am
				от unclebim
				Пробвай с трион за профили, би трябвало да може да я хване, моят е до 170мм височина.
				Публикувано: вт яну 11, 2011 10:32 am
				от Lumin
				Вземи достатъчно голям лист хартия, например вестник, лист от списание, по-дълъг от 47 см, огъни го около тръбата като припокриеш началото и края.Залепи с тиксо двата края и ще имаш перфектна линия строго перпендикулярна на оста по която да режеш внимателно с ножовката. След това можеш да загладиш среза със шкурка.
				Публикувано: вт яну 11, 2011 10:58 am
				от ribnikolaevi
				Lumin написа:Вземи достатъчно голям лист хартия, например вестник, лист от списание, по-дълъг от 47 см, огъни го около тръбата като припокриеш началото и края.Залепи с тиксо двата края и ще имаш перфектна линия строго перпендикулярна на оста по която да режеш внимателно с ножовката. След това можеш да загладиш среза със шкурка.
Това предполага единият край да е добре отрязан. Проблемът е с дължината на тръбата - трябва да имам 2 см добре отрязано парче.
				Публикувано: вт яну 11, 2011 6:28 pm
				от navi74
				ми отрежи 2 парчета, 1то го изхвърли и ползвай 2то
				Публикувано: ср яну 12, 2011 1:40 pm
				от rockwall
				Пояснение за хубавата, идея дадена горе
лист А4 = идеално прав ъгъл (ако е малък - настави 2 бр)
1. увиваш около тръбата, така че двата ръба, които се срещат да са успоредни и страничните да съвпадат точно
2. ако искаш го залепяш и ползваш като шаблон - плъзгаш го нагоре надолу по тръбата и си правиш отбелязването както искаш - така всички линии ще са успоредни и едновременно с това равнината на описаните окръжности ще е перпендикулярна на дължината на тръбатаможеш да я нарежеш и на 2 мм
				Публикувано: ср яну 12, 2011 2:05 pm
				от ribnikolaevi
				А самото рязане, с ножовка и внимателно ли?
Малко ме притеснява това внимателно, макар че не е невъзможно. Друго, което мога да направя е да отрежа 2-3 милиметра повече и после да го изшкуря излишното.
				Публикувано: ср яну 12, 2011 5:39 pm
				от Danri
				Това което искаш, най-добре става на универсален струг - един стругар и за минута е готово. Но заготовката да не бъде много дълга.
				Публикувано: ср яну 12, 2011 6:30 pm
				от maistor-sm
				Малко е трудно на струг понеже тръбата неможе да се стегне хубаво в универсала.Просто тръбата се нагъва при стягането и неможе да се центрова.Не е невъзможно ,но изисква повече време.
				Публикувано: ср яну 12, 2011 7:40 pm
				от rockwall
				рязането можеш да направиш и с ъглошлайф - диск за неметал
режеш с милиметър по-дълго и после изшлайфваш пак с шлайфа (или ако имаш нерви - на ръка)
точно може да стане и на циркуляр с диамантина, който е с падащ диск
слагаш тръбата хоризонтално и само спускаш диска
