Страница 1 от 1
проблем с топлата вода
Публикувано: пон фев 05, 2007 9:52 am
от sandor
Наскоро се преместих в нова квартира - "луксозна". Топлата вода е на бойлер. При загрял бойлер (термостата е изключил) пускам топлата вода на мивката потича гореща вода, но след няколко секунди става хладка. Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели решение.
Публикувано: пон фев 05, 2007 11:53 am
от velsi
Имаше скоро подобна тема. Почти сигурно е, че е скъсана (изгнила) тръбата за топлата вода вътре в бойлера, която трябва да черпи топла вода от горния край на бойлера.
Публикувано: пон фев 05, 2007 1:01 pm
от sandor
И аз си мислех за тази вероятност.БЛАГОДАРЯ
Разрешаване на проблема
Публикувано: чет фев 08, 2007 9:33 am
от sandor
Решения:
1.Нов бойлер-скъпо и не е интересно
2.Ремонт
Реших да възстановя пробитата тръба като напъхам в нея медна тръба с подходящия размер.Така не е необходимо нарушаване на цялоста на водосъдържателя.Резултат имаше но трябва добре да упъня новата тръба към щуцера като експандирам медната тръба до оптималният резмер.така се надявам да си спестя Рашение 1.
Публикувано: чет фев 08, 2007 5:37 pm
от Тани
Съвсем скоро в
тази тема беше дискутирана реакцията на два или повече метала
hygro написа:velsi написа:Направи я медна. За външна използвай стоманена водопроводна тръба например 1 цол.
Опс! Два метала с различен електрохимичен афинитет + електролит (и чешмяна вода става
) = електрохимичен елемент! Май имаше един американски кораб, който за няколко месеца след пускането на вода се разпаднал по причина електрохимичната ерозия на медните нитове. Ако ще е мед, алуминий, бронз и т.н. — да няма никъде електрически контакт с друг метал. В противен случай корозията ще "изяде" конструкцията доста бързо.
прочети я , сигурно ще ти е полезно!
Публикувано: пет фев 09, 2007 9:30 am
от sandor
Благодаря за съвета ще сложа течен тефлон(то и без това не се сещам как инече бих мигъл да го уплътня).
Публикувано: пет фев 09, 2007 6:24 pm
от velsi
Сменяш фланеца заедно с тръбата. Не е много скъп.
Публикувано: чет фев 15, 2007 10:22 am
от sandor
Не става.Тръбата не е на фланеца а върху дъното на бойлера.
