PVC дограма / „Какво следва да знаете за проблема с конденза
Публикувано: вт сеп 27, 2011 9:56 am
„Какво следва да знаете за проблема с конденза“
„Конденз“ е наличието на влага, която замъглява целия прозорец или по-голямата част от прозорците са заскрежени, както на стъклопакетите така и на касата и крилото на дограмата.Наличиета на леко замъгляване в ъглите на стъклопакета в помещението не трябва да ви смущава.Това не е конденз.
Виновникът за всичко това са прекомерното количество водни пари.Водата, водните пари или влагата са един от невидимите компоненти на въздуха.Тази влага се опитва да премине към по-сух въздух, тъй като последния има по-ниско налягане на парите.С други думи по-високото налягане на водните пари във влажния въздух изтиква влагата към по-сухи области или участъци.В студеното време въздухът навън е по-сух отколкото вътре в отопляемото помещение.Това което става при тая ситуация е, че влагата се изтиква навън.И видимия белег за това е образувалите се леки замъглявания по стъклата на прозорците: влагата влиза в допир със студената повърхност на прозореца, но не може да излезе през стъклото.
„Непроницаемата“ конструкция на съвременните сгради, т.е. тяхната много добра изолация улавя влагата от въздуха по различни начини.Много видове лакови покрития, бои, фаянс, изолации, които днес все по-широко се използват в строителството, са влагоустойчиви.Така образувалата се в кухнята, пералното помещение, в банята или от човешко тяло влага(както и влагата която се отделя от телата на котки, кучета и други домашни любимци)не може лесно да намери излаз навън.Изолационните и други строителни материали, чието предназначение е да не пропускат студения въздух отвън, задържат още повече влагата вътре, като така повишават нивото на влажността във вашия дом. Винаги е добре да знаем кои са причините за наличието на прекомерна влага и от там замъгляване на стъклопакетите.Контролирайте степента на относителна влажност във вашия дом.Нека уточним какво разбираме под „относителна влажност“, това е процентното отношение на влажността на въздуха спрямо пълното му насищане.Когато въздуха не може да поеме повече влага се казва че той е наситен(например, ако навън вали дъжд или сняг, относителната влажност навъздуха ще бъде 100%).Съществува максимално безопасна влажност – тя е при темп.21,1 градуса на въздуха в затворено помещение.При по-високи стайни температури ще са необходими по-ниски нива на влажност.
Откъде идва влагата?
Човешкото дишане при едно четиричленно семейство добавя 0.275 литра вода въввъздуха на всеки един час, готвенето на три ястия дневно носи още 2-2.75 литра, къпане в банята – още 0,275.Всъщност всяко действие, в което участва водата(миене на чинии, чистене на подовете, пране)вкарва вода във въздуха. Истината е, че в дома на едно четиричленно семейство, за една седмица във въздуха постъпват над 68 литра вода!
Как можем да намалим вътрешната относителна влажност през зимата?
Има поне две неща, които можете да направите, за да намалите вътрешната относителна влажност през зимата:
1.Контролирайте източниците на влага.Отвеждайте влагата от газовите печки и котлони,сушилни и др.навън.Използвайте в кухнята аспиратори, а в банята-вентилатори.
2.Проветрявайте дома си.Външния въздух обикновено съдържа по-малко водни пари, той ще разреди влажността на въздуха в стаята.В старите къщи това става от само себе си поради постоянния приток на външния въздух в стаята(липса на добра изолаця).Но в новите, по-добре изолирани къщи, единствения начин външния въздух да влезе вътре е чрез проветряване.
При избор на климатична инсталация трябва да се вземе под внимание необходимостта от клапа за въздухообмен.
Могат ли пердетата и щорите да предизвикат оросяване?
Пердетата и външните щори могат да допринесат за намаляване на проблема.Защо е така? Спуснатите пердета ограничават достъпа на топлия стаен въздух до стъклата от вътре на помещението, а спуснатите външни щори намаляват достъпа на студения външен въздухдо външната страна на стъклото.По тази причина по-вероятно е да не се получава оросяване на стъклата.
Защо оросяването се забелязва първо по прозорците?
Оросяването се забелязва първо по остъклените части, защото те обикновено имат най-ниска температура от всички видими повърхности по фасадата на сградата.Той се появява и по т.нар.“топлинни мостове“ - видими метални части, стоманобетонни греди и колони.
Влагата може ли да премине през стената?
Това се случва вследствие на силата, наречена „налягане на парите“.Влагата в мокрия въздух се опитва да премине в сухия, за да се изравни нивото на влажност.Това движение е независимо от движението на самия въздух.През зимата въздухът вътре е значително по-влажен от студения въздух отвън.И така“налягането на парите“ или изравнителния процес принуждава вътрешната влага да премине през бетон, дърво, мазилка и тухли в посока навън.
От посоченото до тук следва че произведената от нас дограма не е причина за възникването на оросяване по стъклата, а по-скоро за симптом за наличие на прекалено голяма влага във Вашия дом.И затова нашата гледна точка винаги е била да не даваме гаранция свързана с това оросяване.
Надявам се да съм успял да помогна на някой с инфото на което попаднах за PVC, докато имах проблеми с дограмата и се налагаше да я сменям
