Страница 1 от 3
да се замести 2м. шублер
Публикувано: съб окт 08, 2011 10:50 am
от connecttt
целта е да се замести 2м. шублер с нещо по компактно но също толкова точно
- идейки ?
пред.: пластмасови паралелопипеди до 2м
честота: всекидневно ,
точност: >= 1мм.
къде - на открито.
цената не е фактор
Re: да се замести 2м. шублер
Публикувано: съб окт 08, 2011 11:32 am
от valentin112
С лазерен прибор.
Публикувано: съб окт 08, 2011 1:41 pm
от masterval
Интересно в момента с какъв 2 м шублер работиш? И по-важното - каква ти е целта: да разбереш размера до милиметър или да спазиш вече измерен размер (тоест да го преведеш) до милиметър?
Иначе елементарен уред на принципа на пергела може за служи за втората цел. За първата цел също съм виждал такива, направени по поръчка. Ако те инт. принципа, пиши на лични.
Публикувано: съб окт 08, 2011 1:44 pm
от valentin112
мастер, къде останаха единиците няколко десети от милиметър?
Публикувано: съб окт 08, 2011 1:46 pm
от masterval
Публикувано: съб окт 08, 2011 1:54 pm
от valentin112
Заданието е много смешно...2 метра шублер/ шублера го ползват стругари, фрезисти, за точни измервания....добре, представи си ...точност 2 метра....+- колко десети от милиметъра?
Лирично отклонение...преди доста години работех като ел. техник в една фирама...е завод "Червен" в Русе...и присъствах на разговор между двама механици....първият: 2 мм не са нищо, в сравнение, нещото, което трябва да постигнем....вторият: Да ти бръкна 2 мм в окото да видиш дали е нищо?
Публикувано: нед окт 09, 2011 10:10 am
от world_explorer
Може да се използва за мерене частите на корабни двигатели. Там примерно буталото е от порядъка на 70-90 см. (най- голямото е с диаметър 104 см.) На последният кораб имах шублер 150 см. Та идеята е оттам евентуално може да се намери. Та между другото имах и микрометър който можеше да хвани 90 см. пак заради буталото.
Публикувано: нед окт 09, 2011 11:06 am
от connecttt
valentin112 написа:С лазерен прибор.
по - точно
шублера, е с точност 1/2 . ако не е 0,2 ... но грешка 1 мм е горе долу ок
по чертеж се прай контрол на продукта с др. д. гледам ако нещо не е наред.
кое е
смешно
Публикувано: нед окт 09, 2011 11:18 am
от Тани
Почти всяка лазерна рулетка мери с точност 1 mm на 2 метра!
Публикувано: нед окт 09, 2011 11:47 pm
от vvventsi
Тани написа:Почти всяка лазерна рулетка мери с точност 1 mm на 2 метра!
че тя всяка обикновена ролетка мери с точност до 1mm!
