Страница 1 от 2
Чистене на загоряло
Публикувано: съб окт 22, 2011 6:03 pm
от kabel96
Дайте идея с какво да изчистим един казан за ракия.С тия домашни препарати не става.Пробвах и с спрей за керамични плочи и спрей за карбуратори пак не става.
Re: Чистене на загоряло
Публикувано: съб окт 22, 2011 6:22 pm
от Стефко
Най напред го намокри обилно с вода. След това остъргваш с нож колкото може повече, без да нараняваш метала. След това шлайфаш с намокрена шкурка с едрина 180. И накрая шлайфаш с домакинските гъби, но не с дунапрена, а с обратната страна.
За да не ми загаря казана, аз вече практикувам да изварявам само течната фракция. Твърдата прецеждам и пресовам.
Публикувано: съб окт 22, 2011 6:36 pm
от Фло
Сода за дъски /натриев карбонат/ е много стар домашен препарат и много ефективен за тази цел.
Публикувано: съб окт 22, 2011 6:48 pm
от lov
Има един израелски препарат за загорели тенджери. Продава се по магазините. Към 5 лева е опаковката черна туба с помпа. Напръскваш и чакаш към 20-30 минути.
Има и друг вариант но е малко опасен ако не знаеш как е заварен казана. Става само ако заваряван с месинг. Загряваш с пърлачката докато доизгори всичко. И после с тел за съдове.
Аз ползвам такава домакинска тел като я затискам с една стара метална четка за за бормашина. За 5 минути и с помоща на бормашината светва като нов.
А прави се на мокро. Трябва да да има малко водичка на дъното.
Публикувано: нед окт 30, 2011 12:35 am
от kuger
Действителен случай, пред мен. Предишния мераклия за ракия /то стана рима/ сложил на дъното на казана някакъв чувал, ама май от нещо изкуствено. Уж да не загори. Такова мазало беше, че не ти е работа. Казанджията ме засили за сноп лозови пръчки, от резитбата. Даде им огъня при празен казан. Отлепяше се на големи люспи. Като изгоряха пръчките, ливна вода вътре и казана светна. Това беше по соц. време, сега не знам някой дали ще си изтезава казана така.
:drinkers: , и не загаряйте казаните!
Публикувано: нед ное 06, 2011 6:28 pm
от hladnia
kabel96 написа:
Преди да измислят препаратите за улеснение на домакините, БАБИТЕ действаха така.
Накисване на съда със топла вода да престои повече време, и после със една шепа пясък и парцал се разтрива до блясък .
:-D :drinkers:
Публикувано: вт ное 08, 2011 9:20 am
от valentin112
А като превнтивна мярка /гледах го това наскоро/, казанът се замазва с кал от жълта пръст преди запалване на огъня. После измиването му е детска играчка...П П...това е само за предпазване от нагар от външната страна.
Публикувано: вт ное 08, 2011 10:14 am
от ZMeyGorianin
Казана ти ще го изчистиш по един или друг начин, но за в бъдеще си отрежи една ламарина / поне 1мм./ с диаметъра на казана и я подложи под него. Става и дъно от варел. Или вътре можеш да сложиш второ дънно от надупчена медна или неръждавейка ламарина на разтояние 5см. Така едрия материал няма да опира на дъното и да загаря колкото и силен да ти е огъня! А най-добре е да го прецедиш и пресоваш преди варене и да сложиш само течноста.
Публикувано: вт ное 08, 2011 10:23 am
от kabel96
На всички които отговориха ще получат мостри от казана като минават на сам.Казаните са професионални но има нещо сбъркано май в конструкцията им.Облечени са с огнеупорни тухли и вата отвън а огъня ги облизва целите и явно някъде там е проблема защото загарят и отгоре и се напластява на извивката.В общи линии нищо не помага освен търкането.Сега съм купил от Керхер професионален препарат за сажди и загоряло който е сертифициран за хранителна промишленост и ще го пробвам и него.
Публикувано: вт ное 08, 2011 10:36 am
от ZMeyGorianin
А-а-а що не се уточни досега бре колега, че ставало въпрос за загорял /опушен/ от вън казан. Виждал съм такъв подвижен и собственика му го миеше с водоструйката. Всичко по-едро пада. Е не лъсва като "месечина“, но не е и необходимо!. Важното е да паднат едрите люспи сажди, които са причина за по-малка топлопроводимост!
