Страница 1 от 1
КАК ДА НАПРАВЯ ОСНОВИ ЗА ХАЛЕ
Публикувано: нед дек 25, 2011 4:00 pm
от kiril_lz
КАК ДА НАПРАВЯ ОСНОВИ ЗА ХАЛЕ-колко дълбоки трябва да са,колко широки,арматура слага ли се -размерите ще са 12м/24м
Re: КАК ДА НАПРАВЯ ОСНОВИ ЗА ХАЛЕ
Публикувано: нед дек 25, 2011 4:41 pm
от LazarGanev
kiril_lz написа:
Въпросът направо ме изумява - това си е направо за "бисери на форума". То бива "Дух на форума", ама дай сега да си правим сами и операцията на апендикса!?
Публикувано: нед дек 25, 2011 5:30 pm
от bulhomes2
С проектант.
Публикувано: нед дек 25, 2011 6:40 pm
от Стефко
bulhomes2 написа:
С проектант.
И одобрен от общината проект, и с последващите всички неща.
Публикувано: вт яну 03, 2012 12:23 pm
от filmatoplo
Позиционирай местата на стъпките на колоните , после направи изкопи на местата 2 на 2 м широки и 1,50 м дълбоки , армирай с номер 20 на скара с око 15 на 15 , на 10 санта от дъното -постави в центъра и 6 фуса номер 30 закривени долу с височина 2 м , залей първи остъп на 50 санта бетон , после кофрирай и залей втори остъп на 1 м височина в квадрат 1 на 1 м :wink: .Ако колоните ти няма да са от бетон , на ниво нула във втория остъп се бетонира яка планка заварена за фусовете , та после на планката да завариш металните колони , втори вариант -фусовете да завършват на резба към която да завиеш с гайки колоната на халето. Има и елемент отделните стъпки да се свържат с армирани като пояс рамбалки , армиране като първа плоча цялото поле и заливане . :wink: Пък проектанта може да ти го обясни по подробно. :wink:
Публикувано: пет яну 06, 2012 2:40 pm
от ilio
Колега въпростът ти опасен за теб и тия в халето.
Аз съм проектант на такива неща и ще кажа че има поне 4 комплекта норми които трябва да спазваш.
Ще споделя най общите неща които трябва да те откажат.
Натоварването от сняг в различните райони на България е от 60 до 240 кг/м2 (таблица & от нормите за натоварване)
Натоварвянето на вятър се мени в пъти.
Респективно площта на фундамета е пропорционална на натоварването - демек може да се изменя в пъти.Освен това зависи от почвата.
Най общо казано ще направя следната сметка:
Площта на покрива А=12*24=288 м2
Да предположим че имам 6 фундамента.
Да вземем два крайни случая
I. 288м2*240кг=69120 кг - товар върху покрива
Товара върху един фундамет ще е 69120/6=11520 кг
Ако почвата носи 2кг/см2 то площта на фундамета трябва да е поне 11520/2 =5760 см2
II.288м2*40кг=11520 кг
Товара върху един фундамет ще е 11520/6=1920 кг
Ако почвата носи 4 кг/см2 то площта на фундамета трябва да е поне 1920/4 =480 см2
Тоест виждаш че размерите могат да са от 480 до 5760 см2 или 12 пъти различни, сам си прави извода до колко е разумно да строиш според мнения от форума.
Сметките са само показни, изчислението е доста по сложно.
Ако все още не си се отказал, знай че за това се иска разрешение за строеж основано на база на проект които доказва безопастността на сградата и някой ден могат да ти го бутнат без даже и да те питат.
И не на последно място си спомни за много козирки , тераси и стени които а изпълнени по проект и са паднали и са загивали хора...
Ако все още не си се отказал, пробвай да направиш операция на апендисит с кухненски прибори на холната маса с анестезиолог комшията на 3 ракии.Успееш ли действай смело с халето.
Публикувано: пет яну 06, 2012 2:43 pm
от ilio
filmatoplo написа:
Колега , ще споделея само че точността на монолитния стоманобетон е 1 см, на сглобяемия 1mm, a на металните конструкции също 1mm.
Фундаментите имат за цел да предадат товара от сградата върху почвата.
Доказва се носимоспособността на почвата , като се сравняват се напреженията които сградата оказва върху почвата и това което почвата може да понесе.
Мерната единица е тегло/площ или кг/см2 както и производните кг/м2 или кN/m2. Вижда се че ако се увеличи площта се намаля напрежението.
Тоест ако сложим чаша вода върху игла и иглата сложим върху пластелин, иглата ще го пробие.
Ако обаче сложим същата чаша вода върху игла и иглата върху монета, и чак тогава върху пластелин нищо няма да стане.
От примера се вижда как едно и също тегло се поема или не от една и съща почва.
За това се предпочитат ниски и едроплощни фундаметни от колкото тесни и дълбоки.
Пак с цифри за теглото от фундамента върху почвата:
Вар.1 - тегло от фундамент 100x100x100см .Обема му е 1м3 Плътността на бетона е 2500кг/м3 , Тегло - 2500кг
Или тегло разделено на площ е напрежение. 2500/1м2 = 2500 кг/м2
Вар.1 - тегло от фундамент 150x150x45.Обема му е 1м3 .В този случай ще имаш 2500кг, но върху 2.25м2 или 1111 кг/м2
Пак се вижда че с 1 м3 бетон, респективно една цена се постига двойно по различна носимоспособност.
Разликата може да се даде на някой проектант.
