Страница 1 от 1
Как се прави калъп за играчка?
Публикувано: чет яну 19, 2012 4:36 pm
от Kaloyanski
Здравейте!
Някой може ли да ми как най-лесно и евтино може да се направи калъп за играчка - човече с размери 8-10 см, нещо като тези на снимката. Какъв материал би бил най-подходящ за самата играчка?
Re: Как се прави калъп за играчка?
Публикувано: чет яну 19, 2012 4:57 pm
от tripioo
гледъл съм по дискавари (как се прави) 4е изработват модела ... от гипс примерно , или дърво или каквото там , после правят калъп по модела (маи гипсов или глинен) вадят модела и пълнят с метала , после чупят калъпа , чистят и готово , а ако иска6 гипсова отливка ... правиш силиконов калъп за многократна употреба или поне така съм гледал...
Публикувано: чет яну 19, 2012 5:13 pm
от Kaloyanski
Сега малко ми се изясняват нещата, май За материал на играчката мисля, че може да се ползва глина. Разбрах, че има някаква DAS глина, за която не е нужно печене, съхне на стайна температура. Калъпа може би от някаква смола, как смятате?
Публикувано: чет яну 19, 2012 5:15 pm
от NeoBoss
ако е само за една бройка , направи модела от восък после който да изтече при нагряване , така няма да цепиш формата и няма да има ръб.
Публикувано: чет яну 19, 2012 5:18 pm
от tripioo
ами ако потърси силикоин които да издържа на температурата на восъка , може всеки път да си прави калъп и да го чупи..
Публикувано: чет яну 19, 2012 7:37 pm
от Kaloyanski
Ясно...а ако реша да ги правя в серийно производство? Май най-лесно ще е да го дам някое магазинче/фирма да ми ги изработват
Публикувано: чет яну 19, 2012 8:05 pm
от tripioo
Публикувано: ср яну 25, 2012 1:26 pm
от rockwall
от какъв материал искаш да ги отливаш и за какво ще се ползват после
за играчки, за фигури за шах или просто за украса?
Фигурките не са прости и формата ще е най-малко от 2 части.
Ако тези са пластмасови (като индианците по стрелбищата едно време), най вероятно са шприцовани.
Публикувано: нед ное 29, 2015 12:00 am
от ivan.tsonev
отиваш до някой зъботехнически магазин и си купуваш един алгинат (материал който изкарва много точен отпечатук на фигурката, но не е много траен но не е и много скъп има по скъпи а-силикон ц-силикон ц+б силикони които също са много точни и са за многократна употреба в смисал един път вземеш ли калъп можеш да го ползваш много много пъти докато алгината е краткотраен трябва да се държи в влажна среда а ако прекалиш с нея дава обемни изменения и непресъздава точност а ако не е омокрен изсъхва и се рони алгинатът е по евтин вариянт но не е постоянен силиконът е скъпичък но е постоянен) може и самополимеризираща пластмаса за изработката на новата фигурка (копие) можеш и от гипс да ги правиш примерно но ще трябва да видиш после с какво да го покриеш да седи гладък и да се запази за дълго като тези градински гипсови фигури
