Страница 1 от 2
изолация помогнете
Публикувано: пон апр 09, 2007 7:00 pm
от nikolina
Ще слагам за изолация фибрант 5мм.Мога ли директно върху него да сложа да поставя подложка за ламинат и ламината. Мисълта ми е да си спестя замаската върху фибранта. Става ли или не. Дайте ми съвет .Благодаря ви!
Публикувано: пон апр 09, 2007 7:26 pm
от Теди
Без замазка и арматурна мрежа не става!
Публикувано: пон апр 09, 2007 7:39 pm
от Стефан
Според мен може да няма замазка над фибрана, но при условие, че под него основата е равна/в което се съмнявам/. Най-добре е да се види с прав алуминиев мастар, и да се изравни.
Публикувано: пон апр 09, 2007 8:14 pm
от nikolina
Забравих да уточня че в момента съм на бетонната плоча а тя никак не е равна.Ще правим замаска на нея./ естествено ще я нивелираме./После 5мм фибрант.И искам да си да си спестим втора замаска над фибрана.Притесненията ми са да не би нещо да улегне фибрана след време от тежести.
Публикувано: пон апр 09, 2007 8:26 pm
от Стефан
Ако над фибрана се направи някаква замазка, тя няма дае много дебела. Ако фибрана улегне/малко вероятно/, то и замазката ще се спука. Така, че според мен няма нужда от замазка над фибрана, след изравняване под него. Но Вие си решавате кого да послушате.
Публикувано: пон апр 09, 2007 8:39 pm
от velsi
И аз така бих го направил. Ламината ще разпределя тежестта равномерно и не би трябвало да има проблеми.
Публикувано: пон апр 09, 2007 9:50 pm
от Теди
Аз не мога да разбера българина, когато купува в магазина нещо вярва на продавачите каквито и глупости да му наговорят или в чужбина как се правило.
Какъв е проблема да се положи фибрана в/у бетона с арматурна мрежа и след това замаЗката както си му е редът? Казвам го като човек с богат професионален опит, а може и килим да си застелеш връз него направо, ако искаш!
Не се слага коня пред каруцата все пак и не е за ден-два това!
Публикувано: пон апр 09, 2007 11:31 pm
от JAMESON
Съгласен съм с Теди.Така и така ще правите замазка,по-добре : Фибран,армировъчна мрежа,изравнителна замазка.И защо само 5мм,ако ви позволява мястото сложете поне 2см.Това 5мм ми звучи по скоро за самоуспокоение.За свястна замазка ти трябват поне 2см ниво,а всичко останало може да го запълниш с изолация.При този метод може да използваш и стиропор с по-висока плътност,примерно 25.Цената му е много по-добра от фибрана,а ефекта е почти същия.
Re: изолация помогнете
Публикувано: вт апр 10, 2007 11:58 am
от nasco2
nikolina написа:Ще слагам за изолация фибрант 5мм.Мога ли директно върху него да сложа да поставя подложка за ламинат и ламината. Мисълта ми е да си спестя замаската върху фибранта. Става ли или не. Дайте ми съвет .Благодаря ви!
Що вместо фибран да не сложиш директно на бетона OSB плоскости и след това подложка и ламинат. Аз лично съм го правил и стои добре. Посети
http://parket-bg.free.bg/cgi-php/phpbb2/index.php това е един форум за паркет, може там да ти дадът някакъв акъл.
Публикувано: вт апр 10, 2007 1:44 pm
от nikolina
Извинявайте! Заблудила съм всички.Фибрана е 5см.
