Страница 1 от 5
промяна на ъгъла на дръжката на ПВЦ дограма
Публикувано: вт мар 12, 2013 11:13 pm
от ribnikolaevi
Имаше една тема навремето за врата на тераса с отваряне навън. Май обаче изчезна при една от атаките върху сайта. Затова отварям нова тема. Направиха ми вратата както искам - да се отваря навън. Но възникна следния проблем: При затворено положение на дръжката, тя е много близо до стената, неудобно и неминуемо ще доведе до повреда върху боята и шпакловката.
Има ли вариант да се завърти на някакъв градус тази дръжка, така че при затворено положение да не е толкова близо до стената?
Ето какъв е обкова:
дръжка 2.JPG (12.43 KиБ) Видяна 6902 пъти
дръжка 3.JPG (55.71 KиБ) Видяна 6902 пъти
Re: промяна на ъгъла на дръжката на ПВЦ дограма
Публикувано: вт мар 12, 2013 11:22 pm
от velsi
Имаш дръжки и от двете страни нали? Няма как да го промениш. Това е така наречената "мартина с изместен център" и устройството й е такова. Дръжката си е дръжка, каквото и да я правиш все ще си е там.
Публикувано: вт мар 12, 2013 11:26 pm
от tarlyo
Обкова работи само на 90° при нормално отваряне и на 180° при двуосово отваряне. С опциите на обкова няма как да стане това което искаш. Ако успееш да усучеш квадрата под някакъв градус, ще постигнеш целта си, но ме съмнява да успееш. Ако все пак решиш да пробваш, го извади от дръжката. А иначе на такава врата се монтира мартина с изместен център, която отдалечава дръжката от касата, но не съм сигурен колко беше точно. Намират се вече и по "изкелифинчени" дръжки за тази цел, ако намеря снимка ще кача.
Публикувано: ср мар 13, 2013 8:30 am
от ribnikolaevi
Първо да благодаря за бързата реакция на отговорилите!
Готов съм да положя усилия, за да реша проблема. Може и квадрата да усуча, може и да дам да ми го фрезовт наново или да го отлеят. Мисля и дали може да се завърти тази "шайба" на 45 градуса, както съм показал на снимката по-долу?
%203_1~1 arrow.jpg (69.07 KиБ) Видяна 6860 пъти
Писалите дотук са наясно какво питам, но все пак за пълнота да кача снимка какво искам да стане. По-долу съм показал как искам (приблизително) да е положението на дръжката при затворено положение.
_1_~1 purpose.jpg (31.17 KиБ) Видяна 6860 пъти
Публикувано: ср мар 13, 2013 9:46 am
от comunikator
Къде е касата на вратата??
Мен ми изглежда цялата в замазка?
Публикувано: ср мар 13, 2013 9:58 am
от ribnikolaevi
На терасата е, отваряне навън, снимката е отвътре навън. Причината е, че стандартният монтаж много стесняваше вратата.
Публикувано: ср мар 13, 2013 10:47 am
от VLADO66
Ако можеш да махнеш металната втулка и да нарежеш нови зъбчета
Публикувано: ср мар 13, 2013 11:45 am
от ribnikolaevi
Нещо такова мисля и аз. Но чакам мнението на някой дограмаджия.
Да каже правилно ли е все пак. Иначе може и нова втулка да се направи, предполагам?
Дайте идея как могат да "разглобя" двете втулки, за да завъртя едната спрямо другата на 45 градуса примерно.
Явно е, че двете втулки са прищипани и захванати една към друга механично.
Публикувано: ср мар 13, 2013 12:06 pm
от VLADO66
Другия вариант е ако можеш да извадиш квадрата и да го усучеш леко на менгеме
Публикувано: ср мар 13, 2013 12:09 pm
от EDI
Трудно ще го усуче, 8 мм са, може да го среже и да го завари с необходимото завъртане на двете парчета, после малко шлайфане с флекса.
