Страница 1 от 1
pH неутрално лепило за огледална стъклена мозайка
Публикувано: вт юни 04, 2013 7:40 am
от bladeroko
здравейте,
в банята ще поставям стъклена мозайка, с огледални плочици (1.5х1.5см). В инструкцията за полагане пише, че трябва да се използва pH неутрално лепило. Предполагам идеята е, че основата на плочиците (метално фолио) не трябва да прави някаква химическа реакция с лепилото и да корозира фолиото.
Закупих лепило на Weber (бяло, за стъклена мозайка), но след направен тест с лакмусова хартия установих, че това лепило в контакт с вода образува алкална среда (рН 11). Някой може ли да даде съвет от къде може да се закупи неутрално лепило (мисля, че не трябва да съдържа цимент) ?
благодаря
Re: pH неутрално лепило за огледална стъклена мозайка
Публикувано: вт юни 04, 2013 8:02 am
от VLADO66
Огледалата се лепят с неутрален силикон.
Публикувано: вт юни 04, 2013 11:13 am
от bladeroko
въпросът е, че това не е просто огледало а 3м2 мозайка на мрежа 30х30см...за тези 3м2 ще ми трябват поне 30 флакона силикон х 8лв = 240лв
чудя се дали няма друго решение за залепване на 'гребен'
Публикувано: вт юни 04, 2013 1:42 pm
от dokobg
След това нали ще трябва да се фугира мозайката. Прибави още 10 туби силикон. Това в кръга на шегата. Пробвай с лепилото за плочките на малък участък, не мисля че ще има проблем все пак е стъкло. Като прибавим и фугирането, там ще ти е още по трудно да намериш фугин с неутрален pH.
Публикувано: вт юни 04, 2013 4:26 pm
от докера
Попитай в магазина , от където си ги купил или в друг магазин за санитария , не вярвам да продават такива специфични плочки без съответното лепило ....
Публикувано: вт юни 04, 2013 8:44 pm
от bladeroko
внос от Китай е мозайката.. не случайно питам за такова лепило, защото изрично в указанията пише, че трябва неутрално лепило. Металното фолио в основата на плочиците е много тънко (микрони) и е достатъчно малка реакция, за да го повреди и тогава остава чисто стъкло и ще се вижда директно лепилото в основата - грозна работа.
Публикувано: вт юни 04, 2013 9:54 pm
от jekasus
За три квадрата ще ти трябват около 6-7 силикона, ще лепиш със "гребен" 4 мм. Може и по-малко тубичики да отидат
Публикувано: вт юни 04, 2013 9:57 pm
от dokobg
Мислех, че е оцветено стъкло. Няма да стане по моя начин, но незнам как ще фугираш ако има фуги де между отделните стъкълца, но като се замисля така или ще трябва да фугираш отделните плочки. Най-добре изхаби едно парче за проба ако не успееш да намерих такова лепило. Съмнявам се да внесено от Китай до квадратен сантиметър и да не е предвидена фира за остане малко.
