Страница 1 от 1
Моля за помощ - смяна на лайсни
Публикувано: пон апр 30, 2007 7:20 pm
от silvia85
Здравейте. Бихте ли ми казали как се сменят лайсните на шкафове - казаха ми с ютия, но как по-точно. И още един въпрос как да махна старите - не се отлепят сами и се ронят. Благодаря Ви предварително.
Публикувано: пон апр 30, 2007 9:53 pm
от MASTER
Под "лайстни" кантовете ли трябва да се разбират.
За да не получаваш безумни съвети, най добре сложи тук снимка на това, което искаш да сменяш.
Публикувано: пон апр 30, 2007 10:47 pm
от masteradmin
Ами някъде бях качил филмче как точно става - потърси из форума. Иначе кантовете се слагат да стръчат от 2-те страни.
Най добре да са 2-ма души единия минава с ютия да разтопи лепилото, а другия веднага след него натиска с трупче за да се захване канта здраво. Чакаш канта да истине и след това с остра пила за метал под ъгъл 45 градуса го режеш и същемвременно го запилваш леко. Ако нещо не ти е ясно питай.
Публикувано: пон апр 30, 2007 11:27 pm
от MASTER
Чакай да видим за какво става дума, какви точно кантове ще се сменят.
Ако са PVC доста ще се поизпоти докато изпълни написаното.
Или представи си че вземе неолепилени, и почне да търка с ютията.
Публикувано: пон апр 30, 2007 11:57 pm
от leonardo_vd
MASTER написа:
Да използвам темата и да питам. Има ли начин да се лепят ПВЦ неолепилени 2мм. кантове без машина.
Публикувано: вт май 01, 2007 11:38 am
от mien
Лео,аз пробвах с пвц кант но не сам доволен от резултата.Парво дарводелеца ми взе по 30ст. на метьр за направата на каналчето дето влиза канта,после ми казаха с лепило за дарво(ц300)мажещ канала и с леко почукване вкарваш канта,избилото лепило се избьрсва и се оставя да изсьхне. Да ти кажа честно стана здраво но нещо не е както трябва,може би трябваше да е под натиск докато сьхне,незнам точно,за това с удоволствие лепя с ютията и се кефя на резултата.
Публикувано: ср май 02, 2007 12:15 am
от MASTER
leonardo_vd написа:
Да.
С "ПРОМА"
След това трябва да ги фрезоваш с оберфреза и подходящ фрезер.
Ако изпълниш старателно операцията, става като фабричен.
