Страница 1 от 3
Какви тръби се ползват за отоплителни инсталации най-често
Публикувано: пон май 07, 2007 11:49 am
от marqn
Здравейте,малко ламерски въпрос ще питам но се интересувам какъв точно тип тръби се ползват за отоплителните инсталации.Какви са от котела до колекторната кутия и от кутията до радиаторите,различен тип ли са?"Стаби-то" за какво се ползва?А понеже знам, че има Pex-Al-Pex.А само Pex ползва ли се?Благодаря ви предварително
Тръби за отопление
Публикувано: вт май 08, 2007 10:26 am
от Creator
Размерът на тръбите зависи от обема на инсталацията - етажи, брой на радиаторите.
Най-лесно става с медни тръби - работи се бързо и не са необходими кой знае какви инструменти и допълнителни приспослобления.
Ако караш на мед:
от котела до разпределителя - 28 - по-удобно е, защото помпите имат фланез 1 - 1/5". Но може и 22.
От разпределителя към отделните радиатори - 15. Ако имаш централни щрангове от етаж за етаж - може и 22.
Успех
Публикувано: вт май 08, 2007 10:41 am
от benx
Колегата е отговорил правилно - в "белите "страни се работи предимно с мед,но за жалост за една година цената литна.От голямо значение е на какво гориво ще бъде котела.На газ,течно гориво и електрически могат да се използват и други тръби,но при котли на твърдо гориво процеса е неконтролируем и ползването на пластикови тръби може да доведе до неприятни изненади.
Публикувано: вт май 08, 2007 11:17 am
от marqn
благодаря за информацията.А тези тръби "стабитата" и Pex не са ли също добър вариант?
Re: Какви тръби се ползват за отоплителни инсталации най-чес
Публикувано: съб сеп 04, 2010 2:46 pm
от rumenzlatev
marqn написа:Здравейте,малко ламерски въпрос ще питам ......
Не използувайте тръби от белите с алуминиева вложка (холендрите се стягат с ключ - не знам точно как се означават) за отоплителни инсталации с твърдо гориво.При прекомерно загряване на водата в тяхнад 90 градуса протичат на връзките и с допълнително притягане нещата не се подобряват.Това важи най-вече за изходящата от котела тръба и входящите в най близките радиатори-там температурата е най висока.С изходящите от радиаторите и входящата в котела не съм имал проблеми с течове.Дори там съм слагал и полипропилен за топла вода но той има по-голямо температурно разширение и трябва да има компенсатори.
Публикувано: съб сеп 04, 2010 8:16 pm
от torbalan
най-често се използват тръби от белите... защото или най-евтини...
обаче, като си направиш сметката тръби и фитинги... излиза, че не е чак толкова евтино
аз моето отопление си го направих с медни тръби, нещо че най-малк тях ги ползват тук
Публикувано: нед сеп 05, 2010 12:11 am
от kretio74
А какво ще кажете за инсталация от поли пропилен 32 мм Надежден ли е като материал. Мисля с полипропилен да правя инсталацията.
Публикувано: нед сеп 05, 2010 8:25 am
от boltik
Изтената е че медните са много по-скъпи от пласмасата и естествено монтажа им е по-скъп.И нали знаете че в БГ-то е на мода ако може без-пари или почети без...и майсторът си казва следното:Защо да му работя медни на половин цена докато може да му направя с така наречените бели то на пълна цена.И започва убеждава клиента че то почети нямало разлика само дето едните били много по-скъпи от другите.На времето работех в ГФР и там масово подменеха старите медни тръби производство в ГДР с такива произведени в ГФР.При запитване защо ги подменят отговора беше следния:Защото са гедерйски.Това ме навежда на мисълта че и от мед до мед има разлика.Имам снимки от години събирани какви тръби се ползват и как става монтажът но са разхвърляни по-дисковете и трябва голямо ровене за коет нямам толкова време.
Публикувано: нед сеп 05, 2010 9:38 am
от LazarGanev
kretio74 написа:А какво ще кажете за инсталация от поли пропилен 32 мм Надежден ли е като материал. Мисля с полипропилен да правя инсталацията.
Какво значи това? В една отоплителна инсталация има най-малко 2-3 размера тръби. В момента преоборудваме един котел на човек от форума, чиято инсталация има и ППР и Полиетилен с ал.вложка. При едно прегряване са избили точно белите полиетиленови, а ППР-а не е мръднал. НО - зависи от вида ППР! Обикновения, който е за водопровод не подходящ - трябва да е стабилизиран против линейни разширения. Тъй наречения Стаби е стабилизиран с ал.вложка, но с него се работи трудно - трябва специална острилка за да се зачиства фолиото преди всяка заварка. Вече на пазара има доста фирми, които предлагат ППР стабилизиран с фибри (стъкловлакна). С него се работи много лесно и излиза евтино и красиво, особено пък за големи диаметри почти няма друга алтернатива в същия ценови диапазон.
ПП Добре е модераторите да преместят тази тема в "Отопление" (нищо, че е стара) - там също могат да се получават и дават полезни съвети
Публикувано: нед сеп 05, 2010 9:49 am
от torbalan
ако се работи с ППР и тръбите се зазиждат - трябва да е имат предвид топлинните разширения...
да не стане така, че като се пусне отоплението и да има изкъртен теракот
