Страница 1 от 2
Ползване на пяна на труднодостъпно място
Публикувано: пет мар 18, 2016 2:17 pm
от kolega
Установих, че имам една фуга, която трябва да запълня с нещо, но проблемът е, че се намира на около половин-един метър от края на ръката ми. Фугата се намира по височината на цялата стена в банята зад нишата с централните тръби/щранг. Мисля, че единственият реалистичен вариант е да ползвам пяна, но тръбичката на флакона не е достатъчно дълга, за да стигне до дупката, която ще запълвам, та се чудих възможно ли е да я удължа (да сложа по-дълга тръбичка) - дали ще има достатъчно налягане да излиза пяната през тръбичка дълга 50 см?
Re: Ползване на пяна на труднодостъпно място
Публикувано: пет мар 18, 2016 2:23 pm
от torbalan
Удължавай смело. Само гледай къде пълниш с тая пяна, че да не направиш някоя поразия
Публикувано: пет мар 18, 2016 2:31 pm
от nikolovvd
И като решиш, че си приключил, обърни флакона обратно с дъното надолу, за да издухаш пяната поне от началната тръбичка с която се продава. Така ще можеш да я ползваш и следващия път, ако остане де.
Публикувано: пет мар 18, 2016 7:07 pm
от torbalan
nikolovvd написа:И като решиш, че си приключил, обърни флакона обратно с дъното надолу, за да издухаш пяната поне от началната тръбичка с която се продава. Така ще можеш да я ползваш и следващия път, ако остане де.
Благодаря!
Това не го знаех...
Публикувано: пет мар 18, 2016 9:26 pm
от fox_vt
И да обърнеш и да не обърнеш все тая,шанса след това флакона да може да се ползва е под 50 % да не казвам 30
Виж тая техника важи за флакони с боя но за пяна козата си сака пръч или бачкаш еднократно или си вземаш пистолет за многократна употреба.
Публикувано: пет мар 18, 2016 10:47 pm
от torbalan
До сега така - почна ли да пръскам - до край...
Даже правих опит да ползвам пистолет. За човек, дето два пъти в годината ползва пяна (и то не всяка година) се оказа безсмислено.
Накрая го изхвърлих
Публикувано: съб мар 19, 2016 2:52 pm
от fox_vt
Виждал съм и друг начин за опит да се запази флакона.След работа нищо не се пипа и се оставя така.На другия ден се смъква тръбичката и се вади с тел втвърдената пяна,също и от спусъка.На щуцера на флакона се навива една видия докато опре и се дърпа като тирбушон да извади пяната.След това ако имаш късмет досега само един път е имало късмет работи
Публикувано: съб мар 19, 2016 6:30 pm
от Чираче
nikolovvd написа:....., обърни флакона обратно с дъното надолу, .....
А не е ли с дъното НАГОРЕ?
А има и ЧИСТИТЕЛ за целта. Сваля се тубата с пяната, и с чистителя се измива излязлата при ваденето пяна. След това Чистителя се навива на пистолета, и се продухва до чисто.
За удължаването можеш да ползваш прозрачен шлаух с диаметър 6 мм. Завързваш края на шлауха с тел или скоба за арматурно желязо Ф6, и насочваш на където трябва.
Публикувано: нед мар 20, 2016 6:16 pm
от nikolovvd
При пабота с дъното нагоре, при почистване обратно.
Спомни си как стои бутилката на пистолета!
При флаконите за еднократна употреба е неопровдано (поне за мен) закупуването на чистител.
На другите колеги ще кажа, че тази операция се прави, ако има още работа в рамките на наколко часа.
И аз съм чистил с тел и винт, но няма смисъл.
Публикувано: нед мар 20, 2016 7:58 pm
от Чираче
Абсолютно си прав, колега nikolovvd.
Ама и аз ги пиша едни - мисля едно, а съм написал точно обратното.
Извинявам се публично
