малко занаятчийски хитринки и инфо
Публикувано: чет юли 05, 2007 2:22 pm
				Начини за ГРУБО определяне диапазона на истинност
Електро
1. Номиналният ток е равен на мощността на двигателя умножена по 2.
2. Пусковият ток е равен на мощността на двигателя умножена по 6.
3. Вложката на предпазителя е за ток равен на пусковият ток разделен на 2.
4. При осъществяване на АВР, трябва да се следи наличието на напрежение в трите фази и нулата. По безопасно и сигурно е да се използват и четириполюсни прекъсвачи.
5. Диагностика на напрежението с глимлампа: При постоянно напрежение свети само отрицателният електрод. При променливо напрежение-светят и двата.
6. Една 100-ватова лампа с нажежаема жичка излъчва около 1380lm.
Помпи, вентилатори, вентили
1. Две еднакви помпи включени паралелно дават дебит равен на сумата от номиналните дебити и налягане равно на номиналното.
2. Две еднакви помпи включени последователно дават дебит равен на номиналният и налягане равно на сумата от номиналните налягания.
3. За вентилатори точки 1 и 2 са още по-неверни поради свиваемостта на газообразните флуиди.
4. Вътрешният диаметър на регулиращ вентил или клапа се избира с 20-30 % по-малък от диаметъра на тръбопровода на който ще е монтиран.
5. 0 - киселина (оцветяват лакмуса в червено) - 7.0 - основа (оцветяват лакмуса в синьо) - 14 (стойности на Ph).
6. При необходимост от разреждане, киселината се налива във водата,а не обратното!!!
7. Мощност: разполагаемата енергия (работа) която би могла да се отдаде. Тя е паспортна закована и важи за целият живот на съоръжението. P=A/t=kWh/h=kW. Съответно работата (енергията): А=P.h=kW.h=kWh
Ориентировъчен разход на енергия в домакинството:
Консуматор консумация: (KWh) Цена (лв./година):
Електрическа печка 465 60
Фризер 430 55
Осветление 340 43
Хладилник 340 43
Сушилна 320 40
Съдомиялна машина 260 33
Пералня 220 28
Телевизор 175 22
Общо 2550 324 ако не поскъпне пак тока!
Количество суровина за добиване на един киловатчас
1,1 kg кафяви въглища
0,3 kg каменни въглища
0,22 m³ природен газ
0,0045 gr обогатен уран
410 m³ вода падаща от височина 1 m
0,2 kg мазут
1,5 bis 3,5 kg отпадаци (преработени)
15 m² слънчева колекторна площ, при един час работа по обяд
2,5 m² площ на ротора при едночасова работа на вятърен генератор 500 kW
			Електро
Фризер 430 55
Осветление 340 43
Хладилник 340 43
Сушилна 320 40
Пералня 220 28
Телевизор 175 22
0,2 kg мазут
