Страница 1 от 1
Надпис от киселина
Публикувано: нед апр 22, 2018 10:45 pm
от agtpower
Здравейте. Някой който разбира може ли да ми каже как се прави надпис на мрамор с киселина?Знам само,че ми трябва пвц фолио но до там..
Re: Надпис от киселина
Публикувано: пон апр 23, 2018 9:10 am
от torbalan
Каква точно ти е идеята?
Публикувано: пон апр 23, 2018 9:29 am
от agtpower
Искам да опитам да направя надгробен паметник на мой роднина защото фирмите искат суми които са непосилни за мен. За стар човек е паметника и ми казаха,че с киселина ще е най лесен вариант да опитам но не знам как става
Публикувано: пон апр 23, 2018 10:03 am
от stridata
Не може ли да се използва шаблон от фольо и да се пръсне с боя, ако е за надписа на името и годината? Мисял си, че когато няма средства е добра идея?
Публикувано: пон апр 23, 2018 10:26 am
от lov
Не се прави с киселина, а с една малко по специална песъкоструйна машина. Като за шаблон се ползва устойчиво фолио. А ако трябва да е дълбок релеф или рисунка се изчуква на ръка.
Публикувано: пон апр 23, 2018 10:31 am
от agtpower
Не се бях сетил,че става само и с боя. Ще сложа фолиото ще го пръсна с спрей и трябва да стане
Публикувано: пон апр 23, 2018 12:37 pm
от stridata
Само не наливай боята на един път, за да не ти сбръчка фольото, няколко ръце тъничко и като дръпне едната, тогава другата. Почисти добре камъка и поразпитай в някое авто магазинче кой спрей е най-удачен. Или пък в големине вериги. Аз бих ти препоръчал да си вземеш два спрея, единя се пръска безцветно като грунд за адхезия (продава се в автомагазините за пръскане в/у фарове, полирана неръждавейка, хром) и отгоре спрея с цвета който искаш, или черен или златен. Ако пък нямаш бюджет за спрея за адхезия, само спрей!
П.п
Най добра работа би ти свършила боя за пътна маркировка или за под, но незнам дали има на спрей?
Публикувано: вт апр 24, 2018 7:28 pm
от petmm
Боята няма да издържи много така,наистина се ползва шаблон от фолио и разредена солна киселина.Лепи се шаблона,по края се прави имровизирана вана от тиксо,остатъчно фолио или нещо което да задържи водата,в тази вана изсипвате киселината и проверявате през 10тина минути дълбочината.
Публикувано: вт апр 24, 2018 8:04 pm
от cvettomirr
Отиваш на режещ плотер режат ти името, като отделяш буквите само да ти остане шаблона, лепиш отгоре хартиено тиксо да го пренесеш след отлепването лепиш върху камъка чакаш са изсъхне правиш импровизирана вана от страни и наливаш по малко киселина. Плочата трябва да ти е нивелирана, изплакваш съхне пръскаш със спрей по избор и отлепяш. Ще остане лепило от фолиото и няма с какво да го махнеш пробвай със студена вода и парцалче че от слънцето като потъмнее и става страшна цигания.
Надпис върху мрамор не се прави с киселина, защото киселината дълбае но и полира дъното и не държи никаква боя след 2г, но в твоя случай ще си свършиш работа, нито пясъкоструйка е вариант само фреза, ние работим така https://m.youtube.com/watch?v=_mlqMf5HbBc
Публикувано: съб апр 28, 2018 11:45 am
от nikolson
Четейки се питам колко бюджетно ще излезе всичко? :? Ецвана табела ни струваше 30 лева.
