Страница 1 от 1
лепене на ПДЧ плоскост
Публикувано: вт сеп 25, 2007 9:55 pm
от bidjo
Как се залепят ПДЧ плоскости една кам друга? Идеята ми е да залепя две 18мм-трови плоскости и така да получа 36мм за етажерка.
Re: лепене на ПДЧ плоскост
Публикувано: ср сеп 26, 2007 1:07 am
от SHL
bidjo написа:
Нанеси монтажно лепило между двете и залепи - никога повече, после не можеш да ги отлепиш. Притисни ги с нещо тежко за 5-6 часа за да слепне по-добре. А ако искаш уникална здравина, можеш да ги хванеш една за друга и с 4-6 рапидки дълги 30мм. С тази дължина няма как да пробият лицевата страна на етажерката, ако тя е 36мм.
Направено по този начин се получава изключителна здравина на свързване, между двете плоскости. Монтажното лепило на вид е същото, като силикон, само дето на него мише "Montag kid". Вземи си на "Хенкел" или на "Бизон".
Публикувано: чет сеп 27, 2007 11:53 pm
от bidjo
Мерси за съвета. А аз си мислех за някакъв вариант с Ц200 но този май е по удачен. А лепилният слой не се ли получава много дебел и може ли после да се обработва, примерно да се режи с зиги и да се обкантва?
Публикувано: пет сеп 28, 2007 7:27 am
от ТИТИ
За да може да се обкантва ,трябва да се реже на професионална машина ....чисто срязано със зегето не можеш да получиш....
