Страница 1 от 2
Пренасяне на котел на твърдо гориво?
Публикувано: пон сеп 27, 2021 3:04 pm
от nautilus33
колкото и тъпо да звучи въпросът, няколко човека го умуваме доста време. Става дума за котел с тегло 215кг.( така го дават по каталог- Bosch Solid 2000), и се чудим 3 човека дали ще успеем, защото четвъртия не може да вдига особено тежки предмети. Чудехме се между вариант с въжета/колани подпъхнати под котела и така да го вдигне и носим, или да го сложим върху две 2-3 метрови греди и всеки да хване от единия край. За друго не се сещаме. Лошото е, че терена е неравен и палетна количка не ни върши работа, не че има откъде да вземем такава. Трябва да се измъкне от мазе, и да се слезе по 2 стъпала на новото място.
Re: Пренасяне на котел на твърдо гориво?
Публикувано: пон сеп 27, 2021 3:11 pm
от brum
Има ли вариант да го разглобите леко? Да свалите вратички и малко железа от вътре?
Публикувано: пон сеп 27, 2021 4:03 pm
от nautilus33
Честно казано, не знам. Края на седмицата ще отидем да го погледнем, и ако ни хареса ще го вземем, понеже не е близо и ще отидем направо с превоз. Предполагам скарите могат да се свалят, знам ли. Собственикът също не е наясно, тъй като не са го ползвали кой знае колко, понеже им се видяло голяма хамалогия отоплението на въглища.
Публикувано: пон сеп 27, 2021 4:43 pm
от brum
Котела е известна марка. Потърсете инструкции за монтаж/ремонт в интернет и може да дойдат разни идеи.
Публикувано: пон сеп 27, 2021 5:45 pm
от addicted
Моя е 265 кила по каталог. Свалих му вратите и жлезата от вътре, решетки пепелници и подобни, и трима човека по 70-тина килограма го свалихме по 12 стъпала до мазето, в мазето вече го местехме само двама с една тръба. Ама пелетната количка го остави на входа на къщата. Дълго носене, и особенно качването на висок камион ще си е тежка работа, ама едва ли невъзможна.
Публикувано: пон сеп 27, 2021 6:10 pm
от шоп
пон сеп 27, 2021 3:04 pmnautilus33 написа:
Това измъкване от мазе е въпросителната, но щом веднъж е влезнало ще излезе.
Такива котлета си ги местя сам. Наемам камионче с падащ борд или кранче, а другото е лост, макара, въже, полиспасти, лебедка, танкети, тръби 2"
Публикувано: пон сеп 27, 2021 6:46 pm
от nautilus33
Сетихме се за полиспасти, но не разполагаме с такъв. Ще го товарим в автомобилно ремарке, и да, там ще е доста трудно, но и аз се надявам да стане. На място ще видим какво може да се махне, за да го олекотим. И тримата сме около 100-те, та предполагам ще успеем. Остава си варианта с въжетата значи.
Публикувано: вт сеп 28, 2021 6:30 pm
от nautilus33
Дали би имало проблем, да се транспортира легнал на една от страните му, или ламарината няма да издържи тежеста и може да се огъне някъде? Питам, понеже ще е по-безопасно да се превозва легнал в ремаркето.
Публикувано: вт сеп 28, 2021 6:39 pm
от addicted
Както ви посъветваха по горе, намерете ръководство на тоя модел. Там със сигурност има схема как се свалят ламарините и изолацията. Иначе според мен ще се искриви тънката ламарина дето покрива изолацията. Иначе няма проблем да е легнал.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... q5kfrhYTGI
Публикувано: вт сеп 28, 2021 9:24 pm
от fbr
Предната ламарина се сваля само с надигане, той е на жлебове. Задния е на по два винта. Развият ли се, задния може да се дръпне само малко назад, ако има муфи на изводите на котела, страничните ламарини падат. Така съблечен може да се транспортира легнал.
