Страница 1 от 4
Казанчето на тоалетната тече докато се пълни с вода
Публикувано: пон ное 08, 2021 9:47 pm
от Mila Ivanova
Здравейте, имам проблем с казанчето на тоалетната -тече докато се пълни с вода. Иначе казано пълненето с вода продължава тройно по- дълго време, а в същото време продължава да изтича и в тоалетната чиния.Моделът е Видима .Ще бъда благодарна за всички съвети.
Re: Казанчето на тоалетната тече докато се пълни с вода
Публикувано: пон ное 08, 2021 9:50 pm
от iliya_i
Публикувано: пон ное 08, 2021 10:41 pm
от Mila Ivanova
Благодаря за клипчето. Сега ще опитам...
Публикувано: пон ное 08, 2021 10:44 pm
от Lisko
Обикновено трябва да се смени само гумичката която запушва оттичането от казанчето. Те са евтини и лесно се сменят. Ако проблема не е в гумичката а в самия механизъм (клапа) който спира водата при достатъчно напълване - симптомът е че водата не изтича отдолу през споменатата гумичка, а отгоре през преливника - тоест долу е запушено но поради проблем в клапата пълненето продължава и нивото се вдига докато стигне преливника, след което изтича в тоалетната. Ако нямаше преливник, щеше да изтича на пода. В този случай трябва да се смени клапата. Продават се универсални (тоест моделът на казанчето за тях не е важен). Сменя се сравнително лесно. Няма нужда да се сваля самото казанче.
Публикувано: пон ное 08, 2021 10:48 pm
от Mila Ivanova
пон ное 08, 2021 10:44 pmLisko написа:
Всъщност докато се пълни казанчето не тече в тоалетната, започва да тече , след като се напълни.
Публикувано: пон ное 08, 2021 11:12 pm
от kuger
Намали си нивото на напълване, явно прелива.
Публикувано: вт ное 09, 2021 3:44 am
от Lisko
пон ное 08, 2021 11:12 pmkuger написа:
Да, това е по-оптимистичният вариант - ако с регулиране на нивото се оправи - нищо не купуваме, само черпим :)
Но ако не стане - тогава - както писах.
Публикувано: вт ное 09, 2021 8:14 am
от Илчо Илиев
пон ное 08, 2021 10:48 pmMila Ivanova написа:
Госпожо, при цялото ми уважение, подавате различна информация...в началото водата изтича при зареждане на казанчето,а после...изтича след като зареди....
По принцип, всички проблеми идват от натрупване на варовик по затварящите уплътнения, и боклуци на цедката на зареждащия механизъм...
Трябва да се свалят двата механизма, зареждащия и изпразващия, да се почистят, да се почисти и леглото, където ляга уплътнитела(гумичката) на изпразващия механизъм...дъното на казанчето..., и наместят на местата им, няма нужда от нищо друго.....
За да се сменят гумички, трябва тези механизми да са работили много години,а и не винаги новите гумички са качествени и проблема дори се задълбочава...
Ако бяхте наблизо, бих ви помогнал...
:partyman: :partyman: :partyman:
Публикувано: вт ное 09, 2021 8:31 am
от kozl
А дано има кранче за спиране на пълненето, та като се напълни казанчето да спрете водата и да следите дали няма да се изпразни без да се натиска бутона.
Освен това след дългогодишна употреба в казанчето си личи до къде се е пълнило. Сега при възникване на проблема, до къде се пълни казанчето?
Ако не можете да свалите капака за да наблюдавате ко има вътре вътре, сте попаднали в грешния форум.
Публикувано: вт ное 09, 2021 12:18 pm
от krasi92
Майстор си трябва :-D :-D :-D
