Страница 1 от 2
Спука ми се стъклото на водомера
Публикувано: съб яну 26, 2008 6:28 pm
от manobg
Днес видях, че на вилата се е спукало стъклото на водомера. Развъртях капака и изкарах парчетата. Интересува ме обаче продават ли се някъде стъкла защото гледам че е около 1см дебело. Много е трудно да викам ВиК защото през седмицата съм на работа и ходя само събота или неделя и то не винаги а тогава те не работят. Предпочитам да си го сменя сам защото не е никаква философия само ми трябва стъклото но не знам от къде да го купя.
Публикувано: нед яну 27, 2008 8:38 am
от CARRION
Ами ВИК като немогата да даидат при теб ти отиди при тях, НО първо виж модела на водомера и тогава отиди при тях за стъкло.
Публикувано: нед яну 27, 2008 8:54 am
от n_a
CARRION написа:
Сменя се водомера. Да обясмнявам ли защо?
Публикувано: нед яну 27, 2008 10:27 am
от LazarGanev
Обаждаш им се за случката, може да се наложи да отидеш там, плащаш остатъка от показанията (може да се наложи и някой кубик служебно) , купуваш и слагаш нов водомер, чакаш да дойдат пломбират новия водомер - това е процедурата. Районният инкасатор трябва да намери време в почивните дни да сложи пломбата. Ако не дойде - негов проблем, продължаваш с новите показания.
П.С. Нали не си мислиш, че само дебелото стъкло се е счупило, без да се повреди нищо друго? Щото от ВиК не вярват в това.
Публикувано: нед яну 27, 2008 12:28 pm
от manobg
Явно работата отива на нов водомер ако не се съгласят да ми дадат стъкло от ВиК или трябва да търся някой познат там.
Публикувано: нед яну 27, 2008 12:58 pm
от Цецо
Във ВиК извършват ремонт на водомери и вероятно ще ти излезе по евтино,вместо да купуваш нов.
Публикувано: нед яну 27, 2008 1:22 pm
от manobg
Утре ще отида да питам как стоят нещата. Благодаря на всички.
Публикувано: пон яну 28, 2008 9:15 am
от Krischana
ясно почти все по этой теме
Публикувано: пон яну 28, 2008 9:42 am
от manobg
Вчера отидох и свалих водомера за да го нося във ВиК както ме съветвахте за ремонт. Днес сутринта влязох в първата железария и си купих стъкло за 5.50лв. Ако знаех, че се продават стъкла никога нямаше да го сваля. Сега как ще го слагам не знам, че то мястото ми е едно криво и един големи ключове зимвах от приятел мани мани :) Но както и да е да знаете, че стъкла се продават навсякъде.
от lyki
Може и да бъркам, ама ако смениш стъклото как ще разберат от ВиК -
Ще разберат защото гривната която притиска стъклото има оставен отвор за пломба ,която ВиК винаги слагат.
Стъклата са няколко вида ,най добре свали гривната и с нея в магазина , почти в всяка уважаваща себеси железария ги има .
Когато поставяш новото стъкло ползвай уплътнителите които трябва да ти дадат със стъклото ,със старите трудно ще спреш теча.
И помни реда на поставяне ,под стъклото гуменото оплътнение ,а над него наилоновото.
