Страница 1 от 3
Лепило за дунапрен?
Публикувано: пон фев 25, 2008 11:30 am
от marinskikt
С какво лепило може да се залепи дунапрен?
Re: Лепило за дунапрен?
Публикувано: пон фев 25, 2008 12:19 pm
от n_a
С полихлоропреново лепило - хелми, хелмевект, хелметекс ..... -лепилата с "хелм*"
Публикувано: вт фев 26, 2008 9:57 am
от marinskikt
Благодаря. Ще опитам, дано да се получи.
Публикувано: вт фев 26, 2008 12:26 pm
от n_a
marinskikt написа:
Е, що да не се получи? Тези лепила са за това. Друг е въпросът, ако лепиш дунапрен за нещо си. Трабва да се съобразиш и с нещото. Впрочем какво искаш да постигнеш? Има си тънкости.
Публикувано: вт фев 26, 2008 2:08 pm
от Лесоламинат
Обърни внимание на срока на годност-той 6 месеца.Лепилото трябва да е по-гъсто от боза,да не е втвърдено като желе.
Публикувано: вт фев 26, 2008 2:28 pm
от marinskikt
Искам да залепя два дунапрена, за да стане един по-широк. Ще го ползвам за да направя канапе за сядане. Сега е с размери 140/42/10 см., а ми трябва 140/52/10 см.
Публикувано: вт фев 26, 2008 2:41 pm
от n_a
marinskikt написа:
Добре че каза за какво ти трябва. Ако намажеш с лепило цялата повърхност, ще ти се получи твърд вертикален ръб. Лепилото няма свойствата на дунапрена. По средата на дебелината направи с лепилото прекъсната линия - като пунктир - капки през 3-5см. Това е достатъчно да ти задържи парчетата. Принципно, ако калъфът е ушит по мярка, няма нужда от лепило. Дунапренът плътно опрян за дунапрен зацепва и не мърда, но за да ти е спокойно, го прикрепи с тези няколко капки.
Публикувано: вт фев 26, 2008 3:01 pm
от marinskikt
Притеснява ме да не се получи някаква междина и при сядане да се усеща. За това мислех да го залепя.
Публикувано: вт фев 26, 2008 3:55 pm
от n_a
:-) За да се получи междина, дунапренът би трябвало да се измести нанякъде. А тапицерията го държи. Ако залепиш цялата повърхност, лепилото ще се усеща като по-плътен, твърд слой. Знаеш ли как да скроиш дунапрена и как да скроиш и ушиеш тапицерията?
Публикувано: ср фев 27, 2008 10:02 am
от marinskikt
Дунапрена ще го отпусна с по един сантиметър от всички страни. Тапицерията ще я правя в ателие, защото ще е част плат и част кожа.
