Страница 1 от 1
Pustite mu vrati
Публикувано: пет юни 30, 2006 2:10 am
от TACHO
Zdrawejte kolegi,
imam pitane - predi dwa-tri dni dwe kasite na wratite mi se naduha leko i sega ednata se zatwarq trudno, a drugata ne moga da q zatworq. wratite sa na hol i toaletna. Nqma wlaga, uj, ne znam na kakwo se dylzhi. Drugite wrati, wklu4itelno na banqta, nqmat problemi.
Davajte syweti kak moga da se opravq s towa.
админа:
Здравейте колеги,
имам питане - преди два три дни две каси на вратите ми се надуха леко и сега едната се затваря друдно, с другата не мога да я затворя . Вратите са на хол и тоалетна. Няма влага уж, не знам на какво се дължи. Другите врати, включително на банята нямат проблеми.
Давайте съвети как мога да се оправя с това.
Публикувано: пет юни 30, 2006 8:46 am
от Osiris
С Ренде знам че дървените черчевета и врати се "измятат" и трябва периодично да се напасват за да се затварят нормално
Публикувано: пет юни 30, 2006 8:54 am
от EDI
Привет.Вярно е, което пише ОЗИРИС.Забелязал съм, че при смяна на сезоните, вратите се раздуват без основателна причина/явно се променя рязко влажността/ и решението е рендето.Аз когато си правих вратите в къщи/вътрешните/, ги свалих и с ренде свалих по канта по около 2 милиметра от всяка страна, за да има луфт, който да поеме раздуването.Сега се радуват, но не пречи на затварянето.
Публикувано: пет юни 30, 2006 2:47 pm
от TACHO
Сори за маймуницата по-горе, но като съм на работа няма как да сменям азбуката, че ми пречи на другите програми, с които работя.
Рендето е идея, но не става при мен, защото съм с МДФ с ламинат и няма как да рендосвам ламината.
Пробвах да разпъна касите за ден-два. но резултатът беше нищожен, предвид неудобството, което създадоха разпъвките.
Публикувано: пет юни 30, 2006 11:17 pm
от masteradmin
А нещо с пантите. Евентуално да ги завиеш по един оборот ако са такъв тип ? Мойте врати са дървени и за 10г. не са мръднали. Какво да правиш естествените материали поскъпват непрекъснато и ще станат лукс май.
Публикувано: съб юли 01, 2006 8:44 am
от TACHO
Ami pantite sa mi wynshni, edni takiwa shiroki planki i to4no s tqh smqtam da si poigraq kato imam wreme. Shte gi wkopaq i shte spe4elq 3-4 mm.
Az si mislq, dali pyk poneje stawa wypros za nowo stroitelstwo, neshto ne se e slegnalo po stenata i towara da ogywa kasata?
Master, zashto ne slojish po edno butonche Kredor, za da moje pri pisane na tema da se smenq azbukata.
Ами пантите са ми външни, едни такива широки планки и точно с тях смятам да си поиграя като имам време. Ще ги вкопая и ще спечеля 3-4 мм. Аз си мисля, дали пък понеже става въпрос за ново строителство, нещо не се е слегнало по стената и товара да огъва касата?
Публикувано: съб юли 01, 2006 9:51 am
от masteradmin
Много добра идея виж ми подписа.
Публикувано: съб юли 01, 2006 6:26 pm
от emil_v r
Здр. щом са се раздули ,нема да се чудиш и ако се изкорубят
Причина - прават ги отвътре с носещ скелет от абсалютно пресна и влажна дървесина а отвън- високотехнологични
. Ако се свиват периодично обаче значи са подрязвани отдолу и там не са защитени , влагата влиза отдолу,ура .Сваляш ги и с топъл безир ги ливосваш
отдолу, също и отвора на бравата,и черпиш
