Страница 1 от 2
напояване
Публикувано: вт мар 31, 2009 11:19 am
от alexignatov
Публикувано: вт мар 31, 2009 3:18 pm
от Naskata
Най- евтино е да отидеш до някой изкупвателен пункт, да намериш стара пералня--руска или бг и да и свалиш електромагнитния клапан. На руските са на 220 V.
А като завали, какво ще правиш ?
Публикувано: вт мар 31, 2009 7:35 pm
от alexignatov
еми за дъжд нямам проблем защото една приятелка има ключ от нас и лесно може да го спира а отделно и аз си ходя всяка субота и неделя , ами за този от пералня неели с мн малък дебит,защото ще го използвам за само маркуч не за капково, колкото влиза толкова вода и излиза ли ? не съм мн запознат и за това питам
Публикувано: вт мар 31, 2009 8:17 pm
от Iliev Labs
Това градинско компютърче, или как се казва, дето го имам, е на 6 зони.
Програмира се всяка зона отделно (1зона = 1 клапан). Може да включва всяка зона по два пъти на ден за определено време. Идеята е, че ако нямаш достатъчен дебит на водата да поливаш цялата площ на веднъж, си е делиш на зони. Първо поливаш една, после друга и така... Има батерийка, за да си помни програмата при спиране на тока. Захранването е с 9 волта адаптер и препоръчват да командва 24 волтови клапани. Това е заради безопасността.
Е така си седи още в кутията. Купувал съм го още 2000г. от италия. Знам че дадох сума пари за него, американско. Сега кой знае кви модерни има
Няма какво да се притесняваш за дебита, програмираш го да пуска вода повече време и готово!
Публикувано: вт мар 31, 2009 8:25 pm
от alexignatov
аха знам ги тези но са много скъпи това което виждах беше некде около 30лв а твойто е поне 150 ново сиг а иначе ако го продаваш колко пари му искаш
Публикувано: вт мар 31, 2009 8:27 pm
от alexignatov
иначе че това твойто е 100 пъти по добро така е
и си прав че можеш поотделно примерно 6 вади на отделни времена
Публикувано: вт мар 31, 2009 8:54 pm
от Iliev Labs
Не ми се продава, може би, чак тази година ще му дойде времето.
Виждал съм едни, който се монтират директно на крана, с вграден клапан. Пак са програмируеми. От години не съм се ровил в нета за такива неща, ама ти сега ме подсещаш.
Иначе мислех вместо клапани на 24 волта, да вържа релета и после каквото си искаш, клапани от перална, помпа... С една дефектно токова защита (ДТЗ), мисля че се решава проблема със сигурността.
Порови малко в нета, и кажи какво си намерил.
Публикувано: вт мар 31, 2009 11:51 pm
от alexignatov
Магнитен вентил двоен хоризонтален Ф10.5
дали този като е двоен и като всеки е по Ф10,5 и работят заедно и се събират в едан тръба така мисля че ще се вдигне дебита до почти като маркуч 1/2 или греша? а този вентил като е за пералня и пише универсал на колко волта е ?
Публикувано: вт мар 31, 2009 11:53 pm
от alexignatov
Публикувано: ср апр 01, 2009 12:15 am
от Naskata
Виж сега, купи си един ел.магнитен клапан с регулиране на налягането на хънтър-струва към 42 лв на един цол и един праграматор за 1 станция с батерии -и той към 40 лв и всичко е ок....
