Страница 1 от 2
Капково + наторяване ... как?
Публикувано: съб юни 27, 2009 11:12 pm
от ResidentEvil
Здравейте, имам следната идея: От чешмата ми върви гумен маркуч който е свързан с захранващ маркуч на капково напояване с което си поливам градината. Искам да си направя някак си от чехмата да излиза пак маркуч и към него да се включва друг който да е свързан с бидон в който да си разтварям торовете във вода и така чрез капковото да торя и поливам едновременно. Въпроса е каква джаджа трябва да сложа там където ще се сливат питейната вода и шербета от бидона че да не се пълни бидона а да се увлича водата от него и да бъде засмукана от системата и вкарана в капковото. Ако ползвах помпа с ел мотор щепе да е лесна работата но как да използвам налягането във водопровода за да вкарам торта направо се чудя 1 месец вече. МЕрси предварително за вниманието.
Публикувано: съб юни 27, 2009 11:34 pm
от Тани
Ако бидона не е под налягане , мисля че няма как да стане!
Публикувано: нед юни 28, 2009 12:03 am
от filmatoplo
Скови една малка кула с височина поне 2 м ,качи там бидона .Пълни го с маркуча с питейна вода , после добави торовете и дано под този напор тече на самотек по капковия маркуч течността .
Публикувано: нед юни 28, 2009 12:04 am
от svetliopi44
А клапанче не трябва ли да сложи ???
Публикувано: нед юни 28, 2009 12:12 am
от filmatoplo
По принцип това е опасно -връска на питейна вода с др вещества особено торове , хербециди и пистициди. Аз съм давал пример как в един хотел собственика сложи сини дезинфекциращи таблетки в казанчетата на тоалетните гърнета и течеше синя вода от чешмата на мифката .Така че има опастност от отравяне - не правете връска с питейния водопровод и бидона с отрови .
Публикувано: нед юни 28, 2009 3:09 am
от bonjyr89
Здравей колега!
А защо не херметизираш бидона и да го направиш (цялата вода за поливката да минава през него) под налягане от самата питейна вода и така хем ще поливаш хем ще ториш.Само дето няма да е точно разпределен във времето внасянето на тора,а в началото ще се внася почти само тор а примерно след половин час вода с много ниска концентрация.
Публикувано: нед юни 28, 2009 4:15 am
от Тани
bonjyr89 написа:Здравей колега!
Хора , не четете ли преди да пишете? И аз съм дал същата идея , но преди няколко часа . След този пост обаче
filmatoplo написа:По принцип това е опасно -връска на питейна вода с др вещества особено торове , хербециди и пистициди. Аз съм давал пример как в един хотел собственика сложи сини дезинфекциращи таблетки в казанчетата на тоалетните гърнета и течеше синя вода от чешмата на мифката .Така че има опастност от отравяне - не правете връска с питейния водопровод и бидона с отрови .
трябва да не съм добре с главата за да дам подобна идея! Надявам се че не си прочел предния пост и нямаш зъб на автора на темата за да искаш да го отровиш
Публикувано: нед юни 28, 2009 1:15 pm
от bonjyr89
Тани написа:bonjyr89 написа:Здравей колега!
Не съм съгласен защото в случая става въпрос за торове (азотни,фосфорни ,калиеви и органични.) Които не може да се разглеждат като отровни,те не са препарати като (инсектициди,пестициди,системни или преки хербециди) които са силно отровни и вредни и затова имат и карантинен срок след внасяне.В моята практика не съм срещал някакъв вид тор било то листен гранулиран или течен да има карантинен срок за употреба но незная вече може и да са измислили
,но все пак не е добре да влиза с контакт с водата и това най-лесно може да се избегне с поставянето на два възвратни клапана единия от отклонението на питейната вода а другия точно на входа на бидона,а са два за 99% сигурнос,че няма да пропусне на обратно (дори и този на бидона да пропусне и влезе тор до втория то течащата вода ще го отмие)
Това е според мен.
Поздрави!
Публикувано: нед юни 28, 2009 1:33 pm
от LazarGanev
Въпреки всичко не го прави!
Публикувано: нед юни 28, 2009 1:56 pm
от bad to the bone
Не съм много запознат с капковото напояване но ако не е нужно високо налягане в маркуча има решение.В противен случай няма начин да свържеш ниско и високо налягане (като ти искаш ниското да отива към високото)...хем да не се получи обратен теч,което се решава с възвратен клапан...има и такива с високо ниво на сигурност,ама как да стане ниското налягане да преодолее съпротивлението на високото.Мислих си за някаква система на принципа на карбуратор...просто потока вода да засмуква от някаква дюза,и пак не се сещам как да стане че чешмяната вода да не тръгне към бидона.Мисля си първо трябва да бъдат изравнени наляганията,после е лесно
