Страница 1 от 1
Някой с преки наблюдения върху Partner 51-450SM ?
Публикувано: нед мар 13, 2011 2:53 pm
от imarh
Става дума за - http://www.storum.eu/Partner-51-450SM
Специално тази много ме привлича с това мулчиране, защото и с предишна тревата излизаше доста ситно нарязана и след час изсъхваше и политаше с вятъра, и така косенето без кош беше доста приятно.
Коси се 500м2, един път на 2-3 седмици. Равен терен. До сега се косеше с ел. косачка и повече за кабели, разклонители и удължители не искам да чувам.
Re: Някой с преки наблюдения върху Partner 51-450SM ?
Публикувано: пон мар 14, 2011 10:58 am
от forski
Здравей колега,преди време и аз пуснах подобна тема но явно няма много информация от първа ръка по-въпроса :?
А инъче а аз се спрях на Партнера заради тази система но единственото за което все още се двуомя е че Викинга е с 24м. гаранция а Партнера с 12м.
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 26&t=31313
Публикувано: пон мар 14, 2011 11:12 am
от STrifonov
Вече и Партнер е с 2 години гаранция!А относно конкретния модел-изцяло метален кош(косилен апарат),четиритактов бензинов двигател на Брикс,лека и лесна за обслужване машина.
Публикувано: вт мар 15, 2011 7:48 pm
от imarh
Днес ходих да я гледам в Husqvarna.
Личи си че е доста бюджетен модел, и именно това ми хареса че е изключително проста за обслужване и мисля, че с моите равни 500м2 ще се справя без проблем.
Единственото нещо което ме озадачи, и малко ме притеснява е тесният страничен отвор, който е 20 на 10 см за изхвърляне на окосената трева. Случвало се е да нямам възможност да кося повече от 2-3 седмици и тогава тревата достига 20-30см височина. Със старата електрическа (за 60лв) просто я повдигах където се налага и "похлупвах" тревата с косачката докато я "подхване", но през големият заден отвор тя излизаше без никакъв проблем дори и на големи късове. Докато през това отворче незнам как ще е?...
Публикувано: ср мар 16, 2011 9:39 am
от STrifonov
Ако ти харесва машината си я вземай.След като електрическа върши работа,то за бензиновите няма какво да се чудиш.Отвора е достатъчно голям пък и ножа насича тревата така че няма място за притеснения
Публикувано: чет мар 17, 2011 11:16 am
от bobibr
Аз миналата година си купих такава http://www.storum.eu/Partner-40-450C и съм доволен лесна е за обслужване и косене с нея
Публикувано: пон мар 28, 2011 1:17 pm
от imarh
Така. Взех MTD 51 BC.
Косачката е 1:1 с въпросния Partner 51-450SM. Нож 51 см, двигател Briggs 148см3, метален корпус. Разликите, които забелязах са в цвета на корпуса, начина за регулиране на височината (при партнер има стъпково окачване и с по един палец се регулира височината, а при мтд има просто по 3 дупки една над друга за всяко колело[според мен по-надеждно]) и захвата на дръжката към корпуса(захвата при партнера ми се стори малко хлабав и ненадежден).
Окомплектовката, документацията и сглобяването бяха на много добро ниво.
Взех я за 385лв.
