Страница 1 от 1
Първоначална обработка на градина
Публикувано: ср авг 03, 2011 3:44 pm
от kenzo
Имам съществуваща градина с тревата е доста време, има доста плевели, също поляната не е подравена. Иска ми се да я обработя и изравня и наново да се засади тревата. Нужен ми е съвет как това може да стане механизирано, намерих фирма, която отдава машини под наем, но не съм сигурен, че това е машината, която ми трябва ето я и нея
http://www.rentex.bg/catalog/view/kultivator.html
Re: Първоначална обработка на градина
Публикувано: ср авг 03, 2011 4:47 pm
от boltik
Имаш ли снимка на дворчето?Аз бих преорал место с кон или трактор.Ако е с кон,след орането ще завържа една греда 1.5-2 м. за каишите и ще изравня буците,а с трактора ще фрезовам.
Публикувано: ср авг 03, 2011 4:51 pm
от titingo
1.Третираш с раундап тревата и плевелите,отново пръскаш ако има зелени участаци,към десетия ден всичко трябва да е жълто.
2.Остригваш с машинката на най- ниското което може да коси (скалпираш я ) и изхвърляш тревата
3.Тук вече ти трябва вертикулярен детачер или пауър рейк който отстранява и малкото останала трева и съвсем леко награпва почвата.
Спокойно можеш да минеш и без такава машина като вземеш една газова бутилка с горелка и така много лесно ще изгориш най долния половин сантиметър от тревата който машинката не го е хванала.
4 Подравняваш неравностите с почва взета от някъде,но да не с пясък, после награпваш леко почвата сееш,зариваш с почва леко семената и си готов.
Не те саветвам да обръщаш мястото защото семената на плевелите които са отдолу в пръста ще ги извадиш от горе и с новата трева ще си имаш и доволно нови плевели и ако обърнеш мястото после пак сляга и се получават неравности.
Публикувано: пет авг 05, 2011 6:40 pm
от boltik
Забравих да поясня,че след засаждането(разхвърляне на семето)се валира.Това най-лесно се постига в БГ,като се взема тяло от стар бойлер и се напилва с вода.Провира се едно желяжо през отвора и се тегли,като валек.Ако местото се преоре тревата пуска по-дълбоки корени и расте по-силно.
Публикувано: вт авг 09, 2011 8:12 pm
от titingo
boltik написа:Ако местото се преоре тревата пуска по-дълбоки корени и расте по-силно.
Дали ще пусне тревата по-дълбоки корени зависи най вече от техниката на поливане,а не от преораването
Публикувано: вт авг 09, 2011 8:40 pm
от boltik
Ти ме развесели
,атова с пърлачката,нямам думи
Ще излезеш майстор на зелето.
Публикувано: вт авг 09, 2011 9:30 pm
от titingo
boltik написа:Ти ме развесели
http://www.youtube.com/watch?v=zqyZcNur ... detailpage
Дълбоки корени се получават когато тревата се полива обилно да речем от порядъка на 30литра на квадрат веднъж на седмица.
Така първите два три сантимента почвен слой изъхват,но долните 10 сантиметра почва са влажни,корена се стимулира да търси влагата и расте надолу.
Публикувано: вт авг 09, 2011 10:17 pm
от boltik
Това е ена реклама.Вярваш на всичко.А това което е израснало са останалите не-засегнати корени.
Публикувано: вт авг 09, 2011 10:52 pm
от titingo
boltik написа:Това е ена реклама.Вярваш на всичко.А това което е израснало са останалите не-засегнати корени.
Остави рекламата. Април месец направих реновация на част от ливадата по същия начин,със синя газова бутилка и горелка,не като тяхната от този клип,разбира се.Ако тревата само се изгори,разбира се че ще поникне наново,на корените няма да им има нищо.Първо се пръска с раундъп при първите признаци на пожълтяване се коси най ниско и след десет дни се гори,после се сее и тн.
