Страница 1 от 4
Защо не никне тревната смеска
Публикувано: ср яну 11, 2012 11:20 pm
от batkoradko
Дворът ми е около 1 декар. Имам доста дръвчета, които хвърлат сянка. Именно за това съм затревил с тревна смеска за сянка. До тук добре, но преди две години реших да подравня около 20 кв.м., тъй като беше по-ниско. Подравних с така наречената "мъртва земя" /от дълбок изкоп/. От горе сложих 10-тина см. хумос и засях тревната смеска. Вече втора година непрекъснато хвърлям семе на вятъра и поливам. Резултат - никакъв. А в същност кога се сади пролетта или есента.
Re: защо не никне тревната смеска
Публикувано: чет яну 12, 2012 12:14 am
от Krass
Чудомир има един разказ "Американска леща" прочети го. :wink:
Публикувано: чет яну 12, 2012 11:15 am
от baharkadirov
batkoradko написа:
Krass написа:
Не ми се вярва ,семената да ти са от "кускус-а на Чичо ти Съби"(Американска леща)...но може да ги замениш , с такива за полусянка...Аз бях в същата ситуация(изкопах стая в селска къща и използвах пръстта(чернозем,не жълта) за подравняване на терен-150 кв.) Не съм ползвал хумус...и тревната смеска беше за полусянка ,понеже има дръвчета...Посях ги в средата на март...и...си поникнаха на първата седмица
Публикувано: чет яну 12, 2012 9:13 pm
от cecovili
Най вероятните причини са две некачествени семена или неправилно поливане.
Поливането е най важно за доброто поникване при горещо време - трябва да се полива внимателно и ежедневно поне 20 дни. Важно е семето да не просъхне от липса на влага и трябва да не изгние от много вода. Може да засява райграс са от март до ноември, като за предпочитане влажни и по хладни периоди.
Изборът на вида тревна смеска не е причина да не никнат семената .
Ето и подробни съвети за затревяване и изграждане на тревен чим -http://ecodesign.bg/2010/02/zatreviavan ... ni-plosti/.
Публикувано: чет яну 12, 2012 10:46 pm
от batkoradko
Благодаря за мненията, но проблемът не е в смеската, тъй като същата поникна на други места и стана разкошна. Коса, поливам и валирам като луд.
Публикувано: нед яну 15, 2012 3:05 pm
от cecovili
Тогава, ако горният ти слой почва наистина е хумусен, не поливаш добре и ли не си покрил семената и те просъхват.
Публикувано: пон апр 23, 2012 11:03 pm
от batkoradko
Колеги, нов проблем. Миналия великден посадих един райграс - поникна и стана рзкошен. Тази пролет никакъв го няма. Възможно ли е да е измръзнал? :prayer:
Публикувано: ср апр 25, 2012 12:48 am
от muncho
Отиваш в Метро. Взимаш от тревната смеска на кутията или чувалчето /от 5 кг ,по на сметка е/ на която има обикновенна футболна топка.На фирма terradena е . Почисти сега местото с раундъп,махни после изсъхналите треволяци. Около 20.IX. засей с тревната смеска която ти казах.Може и сега,но предимството на есенната сеитба е ,че няма време да поникнат плевели и бурени.Засяваш по познатия начин -почистване,фрезоване ,пръскане срещу мравки,засяване,валиране и докато поникне тревата 8-10 дни да е влажно.Поливаш така,че да не става на локви.След 15 -20 дни ще имаш перфектния тревен килим.На пролет преди още да е станала за косене -задължително аериране,грапене или търмъчене.Става с автоматични ел. аератори/300лв./ или ръчен търмък/гребло/.Целта е да махнеш изсъхналите треви и да достигне кислород до почвата.Същото можеш да повториш и на есен след последното косене за сезона
Получава се това
Тревата на снимките е сята миналия .IX.2011.Под широколистните дървета е най-хубава.Това го постигнах след 3 години сеене ,раундъп и отново.Докато попадна на тревната смеска.Взимах за голф изгрище,датски,матски ,със сертификати-гола вода са.
Аз имах поражения по дръвчетата от големия студ,но тревата е :supz:
Успех!
Публикувано: ср апр 25, 2012 10:45 am
от hidrazin
Хубава ти е станала тревата!
Само тази пръскачка не се вързва нещо.Не си ли заровил тръби с разпръсквачи?
Публикувано: ср апр 25, 2012 12:55 pm
от Окака Чука
muncho, като ти гледам снимките, направо се отчайвам... от себе си :|
Аз сях и есента, и пролета ама като я гледам моята "трева" на какво прилича :vom:
пък твоята каква е... БРАВО! =D> :respekt: :gott:
