Страница 1 от 2
заточване на ножове на ръчна косачка за трева
Публикувано: пет юни 15, 2012 12:11 pm
от masurev
Преди време си купих ръчна косачка за трева Einhell HRM 40 и ми казаха, че периодично трябва да се заточват ножовете. За съжаление не разбрах точно кои ножове се заточват, защото се оказа, че освен въртящите се ножове има и един статичен (не се бях замислял, че все пак работи на принципа на ножицата). Молбата ми е знаещите да ме светнат кое и как се заточва.
Предварително - БЛАГОДАРЯ! :partyman:
Публикувано: вт юни 19, 2012 1:45 pm
от masurev
.... само да ми обясните - задавам тъпи въпроси или никой не знае (което ще обори теорията на вероятностите - 137 прегледа на темата все пак)
...... ай по сериозно молА ви съ :partyman: , че сезона мина, а тревата жълтее, щото ножовете само я нараняват без да отрежат стеблото и в резултат горната част изсъхва, но си остава на стеблото = грозна глеТка :vom:
Re: заточване на ножове на ръчна косачка за трева
Публикувано: вт юни 19, 2012 1:54 pm
от tysonlkr
По добра представа ще добием ако постнеш някакви снимки на косачката на които се виждат тези ножове :wink:
Явно никой няма точно тоз модел косачка за да ти каже как си е остил ножовете.
Моята косачка Бош е с един нож и той се заточва. Дай снимки за да ти дадем някакъв съвет ;)
Публикувано: вт юни 19, 2012 1:58 pm
от shotik
Направи снимка на ножовете,за да ги видим и ако знаем да ти помогнем,така ,как да гадая какво е .
Публикувано: вт юни 19, 2012 2:03 pm
от bulhomes2
И аз само съм виждал такива косачки по магазините, но така и не им повярвах, че ще свършат някаква работа.
Публикувано: вт юни 19, 2012 3:40 pm
от kalin72
Аз имам подобна ръчна косачка, но е на Скил, и в инструкциите си пише, че ножовете се самозаточват.
За твоята нямам идея, но работата е на същия принцип, следователно няма нужда от заточване, според мен.
Инак върши работа, при не много висока трева.
Публикувано: вт юни 19, 2012 4:16 pm
от kalin72
Така, бърз e-mail до Айнхел, и отговора е, че ножовете се самозаточват чрез counter blade, който така се регулира, че като мушнеш лист хартия и завъртиш на ръка колелата, да го срязва като ножица.
Между другото, това го пише и в инструкциите, ако ги нямаш, ще ти ги препратя.
7. Adjusting the counter blade (Fig. 9)
Note: The counter blade (B) is only be adjusted
before using the machine for the first time or if the
blades on the mower spindle are worn.
Undo the adjusting nuts (C) (10 mm) on both sides
and adjust the counter blade to the required position.
The counter blade (B) is correctly adjusted if a piece
of paper placed between the blades on the mowing
spindle and the counter blade is cut if you turn one of
the wheels forwards by hand.
Публикувано: ср юни 20, 2012 12:20 pm
от masurev
ГОЛЯМО БЛАГОДАРСКО на всички :partyman: :prayer:
А снимки при първа възможност ще кача все пак за да покажа за какво иде реч :supz: .
Публикувано: ср юни 20, 2012 12:37 pm
от crez
Как се самозаточват :? като удари камък,тухла или купчина пръст от къртица,няма начин. :lol: Аз ножовете на косачките ги свалям и заточвам на шмиргела, понякога и ги клепам като коса и след това точа. Може и с флекс, но на шмиргела по добре спазвам ъгъла на заточване.
Публикувано: пон юни 25, 2012 8:45 am
от masurev
crez написа:
Как се самозаточват :? Аз ножовете на косачките ги свалям и заточвам на шмиргела...
Принципа на ръчните косачки е друг. Те работят, като ножица, т.е. има два ножа един статичен и един въртящ се и плъзгайки се един върху друг режат.
Такаааа, мистерията е разгадана :supz: .
От двете страни на косачката има по три гайки - едната е за регулиране на височината на косене, чрез регулиране на утъпкващия валяк и две гайки държат статичният нооооооооооож. Още в началото, като започна чуденката за заточването ги поогледах тези две гайки, но не даваха (и все още не дават) признаци, че чрез развиването им може да се регулира статичният нож - е НЕ ама ДА :supz: . Първоначалоно ме домързя да се пробвам, 'щото инженерната мисъл у мен казваше "... е няма начин да е оттам.", но в изблик на нервност реших да съм 100% сигурен, че е и оттам и ги развих и статичният нож мръдна.
НАКРАТКО - развиват се гайките държащи статичният нож и с врътките от двете страни на косачката финно се регулира разстоянието м/у ножовете.
.... и наистина, като се регулира реже листа хартия (изненадващо за мен).
Надявам се да съм бил полезен и благодаря на всички отзовали се :partyman: :prayer: .
