Страница 1 от 2
Проблем с тревата
Публикувано: нед юли 15, 2012 7:37 pm
от cefy
Уважаеми колеги!
Моля за коментар/съвет как да си реша долу указания проблем!
Трета година поред ми се появява петно в тревата от юни до септември по време на големите жеги!
Поливането е равномерно на цялата площ, аерирам, грапя, наторявам, всичко е както е по книгите!
Като се появи петното, засявам нова трева, пониква до септември и....до следващия юни!
Моля за Вашите мнения/коментари/предположения!
Re: Проблем с тревата
Публикувано: нед юли 15, 2012 8:34 pm
от hidrazin
Отдолу да нямаш някоя шахта? (или имане)
Публикувано: нед юли 15, 2012 9:26 pm
от cefy
Имам тръба на канализацията, ама е на дълбочина повече от 1 м...?!а плюс това съхне само там а тръбата минава през цялото място....
имане няма - знам, щото съм копал канала за тръбата...пък и тревата сам си я правих (три пъти)...докато я докарам на горе-долу приемлив вид.....заравнено е навсякъде, не може причината да е отичане на водата само на това място....????
Голямо чудене!?
Публикувано: нед юли 15, 2012 9:31 pm
от ZMeyGorianin
Кучето да не би да си е харесало мястото за тоалетна?!
Публикувано: нед юли 15, 2012 9:45 pm
от VLADO66
Възможно тръбата на това място да е спукана и от излизащите газове тревата да се трови.
Публикувано: нед юли 15, 2012 9:48 pm
от cefy
И тръбата не е, и кучето не е....другаде е някъде проблема.... :?
Публикувано: пон юли 16, 2012 12:37 am
от hidrazin
Наистина е странно. Ако можеш направи снимки в близък план - да се вижда самото поразено място и границата между
мъртвото пространство и тревата.
Подобно нещо съм виждал при закопана плитко бетонирана яма и отгоре залята с асфалт. Асфалта с години отделя токсични за тревата
продукти и над шахтата не вирее почти нищо. Ама само почти - просто тревата е по-слаба и недъгава там. Ама не съм виждал чак да изсъхва тотално.
Провери с гайгеров брояч - може да имаш някое голямо парче радиоактивна богата руда !!! :? Ама то и тогава няма да изсъхва тотално и даже може да имаш старано голяма трева. :cool:
Публикувано: пон юли 16, 2012 9:16 am
от nikolson
На първата снимка малко по-долу,вдясно също се вижда подобно прореждане на тревата.По-горе пък се вижда,мисля,шахта.Ако тръбата върви по тая линия,значи е от нея,вероятно по снадките.Щом е само лятото,значи е свързано с някакво отделяне.Изхвърлял ли си пръстта от това място?Зимата затревява ли се?
Публикувано: пон юли 16, 2012 9:21 am
от Spassow_lbg
изкопай един бел от земята и я смени с друга, явно има нещо в нея
Публикувано: пон юли 16, 2012 9:31 am
от batkotony
Изкопай дупка на цялото повредено място на дълбочина поне около 30-40см и постели някаква мембрана или обикновен найлон и засипи по възможност с пръст от друго място.Още по-добре ще е,ако изкопаеш до тръбата и застелеш още там за да има по-дебел слой почва под тревата...
