Розите цъфтят
Тези не са от резник, а купени с подложки от лицензирани разсадници. Резник се взима през август, септември с дължина около 20-30 см. Слагаш го в песъчлива почва, като поне 3 пъпки трябва да са под земята и 2 отгоре. Захлупваш с отрязана пластмасова бутилка, като капачката на бутилката да е отгоре. Така може да се поливат и проветряват резниците, като се отвърта капачката. Мястото на резниците трябва да е на шарена сянка, защото иначе ще изгорят на директно слънце. До май месец на следващата година ще се види колко резници са се хванали. Тогава , ако има нужда се отварят капачките на бутилките за 1-2 часа седмично да се проветрят. Преди махах бутилките когато се затопли трайно времето, тази година съм оставила бутилките и смятам да ги държа така цяло лято с по-често проветряване. Резниците, които са се хванали се местят на постоянно място след 1,5 - 2 години. За това време правят стабилен корен, който може да понесе преместване. Местят се рано пролет или късно есен.
