Страница 1 от 1
				Пръскане на лигуструм?
				Публикувано: вт юли 16, 2013 12:18 pm
				от kopaiko
				Здравейте.Забелязвам че по листата на лигуструма има нагризано като от гъсеница но не се виждат вредители.Може ли да се пръска с  някакви препарати?
				Re: Пръскане на лигуструм?
				Публикувано: вт юли 16, 2013 6:13 pm
				от Krass
				Може.
				Публикувано: съб авг 01, 2015 4:44 pm
				от minkata
				Привет на всички. Имам нужда от съвет за лигуструми, които съхнат. Има ли някаква болест, от която върховете да просъхват и листата да падат? Самото растение явно е живо, защото пак тръгват листа под изсъхналото. С какво трябва да пръскам? Ако има нужда да снимам болни клони мога да опитам. Благодаря предварително за съветите.
				Публикувано: съб авг 01, 2015 5:07 pm
				от шоп
				minkata, лигиструма е устойчив храст. Не се дава лесно.
Растението поняся добре подрязване, така, че направи едно хубаво кастрене до здраво и няма да имаш проблем.
Успехи!
				Публикувано: вт авг 04, 2015 12:02 pm
				от ArturDent
				Сложи една снимка все пак.
Но както каза колегата - подкастри и ПОЛИВАЙ обилно.
Не е валяло както трябва от доста време.
				Публикувано: вт авг 04, 2015 1:05 pm
				от ivouz
				Малко извън питането ,тази година чемшира беше нападнат от някаква нова гъсеница,та да не би
същата твар да е по лигуструма?Иначе и двата вида са страшно устойчиви!
Сега ли се залагат резниците на лигуструма?И кога се сеят ако прихванат?
				Публикувано: вт авг 04, 2015 4:03 pm
				от ArturDent
				Можеш и сега, ама шансовете са ти мноооогооо малки.
По принцип трябва да е по-хладно, по-влажно. Демек на есен.
По принцип се садят есен и пролет. Като по-добре е есента.
Трябва да бодеш узрели пръчки, а не тия върхарите.
Ако е за теб можеш да пропуснеш упражнението - първо разсад, после да прехвърляш там където ти трябва.
Направо бучи по-нагъсто, например през 4-5 см. Ако пък се хванат много, винаги можеш да ги изтръгнеш.
Хубаво е долния край да не рязан (равен), а чупен. По-лесно се вкоренява.
				Публикувано: вт авг 04, 2015 4:20 pm
				от ivouz
				ArturDent казваш на есен значи и направо на местото!А някаква обработка на почвата и грижи?
				Публикувано: ср авг 05, 2015 3:56 pm
				от juvesan
				Не знам за вас, обаче моя лигуструм тази година се разви някак много глупаво. Първоначално беше приготвил много пъпки да дръпне нагъсто и нагоре, ама аз , понеже много ги вдявам тези работи, точно дръпна и го окълцах яко ... и като се спря тази ми ти гадина... та до преди 2 седмици само седя, зелен е, не съхне но и не порасна и 1 сантиметър. Водата му е веднъж седмично, колкото може да носи и все пак .... а го наядоха едни зелени скакалци - мислех, че не го обичат и ядат другите китки , обаче взех, че го напръсках преди месец и него с един троен коктейл от гадости ... и като започнаха да се изнасят едни сюрии от зелени скакалци - направо не повярвах, че са били там. И ето на, взе, че се размърда... взех да се чудя дали не са му ръфали младите листенца тези гадини...
Относно въпроса: това чудо е непретенциозно, не иска кой знае какво, хваща се лесно, грижи малко.... основното е правилно да се подрязва, за да е гъст, а не някакъв плешив храсталак...
				Публикувано: вт авг 13, 2019 4:18 pm
				от minkata
				Здравейте на всички,
Моят плет пак (или по-скоро все още) е 'болен' от същата болест. Миналата година посадих няколко метра удължение, като първата година разстенята вървяха много добре, но тази година е направо трагично. Малките ги изрязах до здраво, като останаха почти голи, за големите ми е жал да ги оставя голи. В съседния двор има една съхнеща слива и се чудя дали не пада някаква мизерия от нея. Дворът е необитаем и най-лесно ще е да отрежа клона.
Прилагам няколко снимки. Благодаря предварително за всякакви съвети за третиране.
