Страница 1 от 2
мотофреза
Публикувано: ср апр 02, 2014 1:52 pm
от jordanp
Здравейте имам мотофреза с двигател от балкан 50 но двигателя не работи а искам да я възстановява, с какъв двигател е най удачно да търся от мотоциклет или от нещо друго.
Re: мотофреза
Публикувано: ср апр 02, 2014 3:04 pm
от Илчо Илиев
Зависи колко пари ти е инвестират и колко ти се занимава с пригаждания...
Вариант е да си намериш здрав двигател като сегашния или да отремонтираш стария, в продавалника има части бол на смешни цени...
Варианта с друг мотор, разбира се китайски, започва от 230 лв..
Из сайтовете за продажби има мотори втора употреба за по-малко пари..
При втория вариант предполагам,че ще има доста доработки,а и ако базата не е направена както трябва.по-добре си вземи готова фреза...
Работил ли си с тази фреза, смяташ ли,че с това моторче ще ти върши работа, ако да, по-добре възстанови мотора, ще е най-евтиния и лесен вариант...
Надявам се да съм помогнал....
Re: мотофреза
Публикувано: ср апр 02, 2014 3:29 pm
от teon
jordanp написа:
...ако е работила някога мотофрезата, най удачно е да търсиш пак д-л от мотоциклет понеже има скоростна кутия...ако сложиш друг д-л(от купешка мотофреза) вероятно ще трябва да мислиш за допълнително намаляне на оборотите...
Re: мотофреза
Публикувано: ср апр 02, 2014 5:53 pm
от jordanp
Да работила е преди време но двигателя нестава.Гледам има от резачки дружба и са евтини но незнам дали ще може от редуктора на двигателя с верига на зъбното колело на фрезата.
Re: мотофреза
Публикувано: ср апр 02, 2014 7:17 pm
от Krass
Двигател от дружба, да ти го подаряват не го взимай!
Re: мотофреза
Публикувано: ср апр 02, 2014 7:33 pm
от jordanp
Намерех в интернет изгодно от ява 175см3 и ковровец 175см3 и се колебая между тях.
Re: мотофреза
Публикувано: ср апр 02, 2014 10:06 pm
от Илчо Илиев
Двигателите които си намерил са добри,е явата е по-добър, стига да е в добро състояние...
Двигателя на Дружба е 100 СС/4 кс, гори доста, като повечето руски машини трудно пали ,НО си има охлаждане, докато тези от мотоциклети....нямат и там става сложно...
Този, който е бил има ли направено охлаждане?
Ако намериш двигател от Симсон, модел Стар, той ще стане, има си охлаждане,а и скорости, и е малко по-мощен от Балканчето...
Re: мотофреза
Публикувано: чет апр 03, 2014 4:04 pm
от jordanp
Илчо Илиев написа:
Да този от явата е направен с динамомагнет от трактор и има охлаждане задвижва се с ремък.
Re: мотофреза
Публикувано: чет апр 03, 2014 4:09 pm
от Илчо Илиев
jordanp написа:
Илчо Илиев написа:
В такъв случай това е мотора, стига да издържи останалото...все пак е 12-13 кс, докато балканчето е 3,3, но иначе ще стане супер...
Re: мотофреза
Публикувано: чет апр 03, 2014 4:14 pm
от jordanp
Направена е стабилно редуктора си е в кожух.Дали ще има някаква разлика в предавките като този двигател е по -мощен.
