Страница 10 от 12
Re: Пловдивски мотоблок с двигател акме-информация
Публикувано: пон дек 07, 2020 10:04 pm
от iva6ki
Разгледай ръководството което съм качил ако го нямаш, човека от Горня Оряховица ги има нещата аз от там съм възстановил блокажа на моя. Отвори диференциала и виж какво липсва на база ръководството и съвет като си вземеш вилката преди да я монтираш я занеси на стругар да ти направи същата от ст45 че си е консуматив.
Публикувано: вт дек 08, 2020 3:18 pm
от b.borisov
пон дек 07, 2020 7:00 pmBorko2537 написа:
пон дек 07, 2020 4:57 pmb.borisov написа:
пон дек 07, 2020 10:37 amBorko2537 написа:
За жалост ми е доста далеко от Силистра... И да точно на него писах на този човек за снимки но да видим кога ще отговори, а иначе ми е пределно ясно как се монтира блокажа.
Ето снимки, както бях обещал от моя мотоблок, на които се вижда къде и как съм монтирал една допълнителна макара, така, че самото усилие за включване се намалява сигурно три пъти. Аз още когато го закупих изхвърлих неговите органи за управление на боклука, т.к. не ставаха за нищо - самата кърма, жилата, ръкохватките, газта ..... изобщо всичко което е от скоростната кутия нагоре и му направих други мои, така както са ми удобни. Тогава смених и оригиналната му дръжка за включване на блокажа, тя е от пластмаса и беше спукана, но новата която му направих е почти същата и работи на абсолютно същия принцип, нищо че е на друго място. Ето и самите снимки:
https://drive.google.com/file/d/1m_QMu3 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HgMzL7 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sCn8LV ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JmhgXw ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uC6UIk ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14g-n0A ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10_G_j- ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lM-EPL ... sp=sharing
Благодаря ти за отделеното време... Ние първо блокажа да намерим и после ще му мислим лесното Иначе евала за мотоблока супер е да ти върши работа дълги години!
Благодаря и дето викат бабите по нашия край - "чул те господ"!
Публикувано: вт яну 26, 2021 8:32 am
от zaroi
Здравейте, аз малко да съживя темата, и по конкретно към колегата iva6ki. Ако имаш възможност към ръководството за експлоатация за мотоблок да постнеш страници 24/25. Там са описани настройките на плуга. Благодаря.
Публикувано: пет яну 29, 2021 6:06 pm
от iva6ki
Има постоянен линк ама не ти се чете
ето наготово
http://dox.bg/files/dw?a=61049c1088
Публикувано: съб яну 30, 2021 10:53 am
от zaroi
пет яну 29, 2021 6:06 pmiva6ki написа:
Има постоянен линк ама не ти се чете ето наготово http://dox.bg/files/dw?a=61049c1088
Аз това съм го свалил и всичко е Ок , но няма две страници. Стр. 24 и 25 . А, иначе съм го прочел доста старателно.
Публикувано: съб яну 30, 2021 4:41 pm
от zaroi
, тва е снимката на която се вижда поредността на страниците , 23- 26 , а 24 и 25 ги няма.
Публикувано: чет мар 25, 2021 10:45 pm
от Borko2537
Здравейте колеги! Имам ново питане, понеже трябва да сменя задния капак на мотоблока има ли вероятност при смъкването му да паднат скоростите или валовете (не съм много наясно) благодаря предварително
Публикувано: съб май 08, 2021 8:37 pm
от Емо73
чет ное 26, 2020 11:19 amb.borisov написа:
чет ное 26, 2020 11:16 amdragozow написа:
Браво, много хубава машина и мераклия собственик.
Благодаря!
Имам същата машинка. Не е толкова красива но до тази пролет ми вършеше перфектна работа. За нещастие нещо стана и не иска да работи.
Пали, включва скорости, но не тръгва. Вече два пъти я разглобявам но не откривам никакъв проблем, или нещо счупено. Днес и сложих и чисто нов съединител но отново не тръгна. Ако някой може да даде съвет , или да ме насочи към правилният майстор ще съм му благодарен.
Публикувано: ср май 12, 2021 10:08 am
от Jawata
Колега да не би да е превъртял диференциала(короната). Като запалиш върти ли се силоотводния вал?
Публикувано: ср май 12, 2021 7:19 pm
от Емо73
ср май 12, 2021 10:08 amJawata написа:
Колега, малко съм скаран с техниката. Не знам къде е короната, но ако е в скоростната кутия там всички зъбчатки и валове са здрави.
Кое е силоотводният вал ???
