Автоматизирана поливна система с речна вода
Публикувано: ср авг 12, 2015 11:36 am
След няколко години на опит за поддръжка на малка площ райграс пред една селска къща, колко успешно ще се види от снимките, искам да направя автоматична поливна система. Ще опитам да напиша основната информация, която съм прочел във форума и добавя въпросите, на които не мога да си отговоря, за да осъществя идеята си - поливна система от река.
Къщата се намира на около 4 м. по хоризонтала(вертикалното остояние е около 7м. което ще има значение за помпата) от река с ширина 1,5-2 м. в най-сухия период, който е в момента. Самата къща е била някога воденица и влачарница, механиката на воденицата е запазена, но това е друга тема. Тревата ще се полива веднъж до два пъти за 24 часа, като използвам вода от реката, качвайки я до самата къщата. Опитах да прочета повече за ползване на вода от реката, бабите поливат с нея в долния край на селото (носят с кофите), така че мисля, че няма да има проблеми с моето водочерпене по 1 час в денонощие, още повече че не е свързано с производство.
Поливната площ е с размер 5х12 м. като по края има цветя, които ще искам да поливам също (включени са в площта, дори със запас). Поради малката поливна площ не ми се иска да копая и полагам тръби за ротационни разпръсквачи, а мисля да ползвам 1 осцилиращ, който да настроя така, че да покрива тревата. Четох мнения против оцсилиращите разпръсквачи за недоброто и равномерно покритие на площа, но за сега наистина се опитвам да мина без копаене.
Ето и снимки, за да се добие представа:
И сега вече е време за събраното от мен по темата и въпросите ми:
1) Модел и вид помпа - Съдейки от това, кото четох тук първото нещо е каква да бъде помпата? Не съм се спрял на определен тип/марка/модел поради няколко причини. Няма как да е потопяема, тъй като ще се разделя бързо с нея, ако я оставя в реката. Водата от реката е бистра и добре течаща, но предполагам че след валеж ще помътнее и това ми е основното притеснение за помпата и механичната и част. Основното, което ще искам от помпата е да е с някаква защита от работа на сухо, както и да е самозасмукваща. Мислех да слагам филтър на смукателната част непосредствено преди помпата, но по много от мненията тук това ще намали входния дебит, което не било добре за самата помпа. За напор на помпата нямам изисквания, водата няма да се качва, мисля да сложа помпата в приземния етаж на 40-50 см. по-високо от райграса (дали не трябва да направя някаква кутия, защитаваща къщата от късо и евентуален пожар?). Така и не можах да разбера какво налягане и дебит е нужен на осцилатора, който съм избрал, което да е съобразено с изискванията към помпата. Ще напиша кои помпи разглеждал, но без да съм сигурен дали ще ми вършат работа с всички изисквания, които условията налагат. Едната е Лидълската, която все още я има в някой от магазините им - Lidl Градинска помпа FGPS 1100 B2. Другата е тази ГРАДИНСКА ПОМПА METABO P 3300 G /900W, 1 ИНЧ/. Друга е ПОМПА САМОЗАСМУКВАЩА WILO-JET WJ-203-X-EM. Отново пиша, че не съм убеден дали някоя от тези би ми свършила работа и приемам предложения. И още нещо - мислите ли, че е добре да сложа допълнителна защита от работа на сухо, въпреки че някой от помпите имат? Ако изобщо избора попадне на такава помпа.
2) Височината между водното огледало на реката и нивото, където е райграса и ще поставя помпата, е не повече от 7м., но тъй като от нивото на реката до тревата има 2 ската(терена е терасиран) дължината на смукателния маркуч може да достигне 15 максимум 20 м. Това може ли да се окаже проблем за помпата, тъй като чета за параметри на градински по помпи и височината на засмукване е 7-8 м.? За смукателен маркуч мисля да взема на метър от този вид Смукателен маркуч 1 цол, за да мога да компенсирам извивките по скатовете, където ще се подвие маркуча(Проблем ли ще са извивките на този смукателен маркуч или да търся друг? Четох че не е добре да има връзки по смукателната част на маркуча). На края му в реката ще сложа месингов смукател с възвратен клапан и мрежа като този Месингов смукател с възвратен клапан. Дали само този смукател с мрежа ще е достатъчен за да предпази помпата от разни частици във водата?
В реката има няколко места с добър водосбор и дълбочина 30-40 см. които мисля да използвам и да закрепя клапана неподвижно със някаква скоба, подобна на скобите за улуци, на дълбочина 20-30 см. от дъното на вирчето, за да бъде смукателя с клапана постоянно във водата.
Смукателната част ще обезвъздуша отгоре, като напълня маркуча и помпата и след това ги свържа. Не съм решил дали смукателната част ще стои целогодишно в реката или не, но помпата ще се спира зимата.
3) На изхода на помпата мисля да ползвам градински маркуч ¾ като дължината му ще е около 20 м. Тъй като мисля да ползвам осцилиращия разпръсквач на Гардена Comfort Aquazoom 250/2 (за площта ми се стори най-подходящ), края на маркуча ще има гарденски накрайник, на който ще мога да включвам и някой от техните струйници. Затова и пускам повече маркуч. За връзка към помпата, ще е нужен преходник ¾ към 1 цол.
4) Относно осцилатора - спрях се на този начин на напояване поради правоъгълната форма на райграса и избягването на момента с копаене за полагане на тръби и разпръсквачи. Осцилатора ще е в горния тесен край на тревата, до цветята, и ще полива само надолу към дворна врата. Разчитам че ще мога да регулирам ширина и дължина на напояваната площ и с две поливания от по 20-30 мин. на денонощие ще успея да си свърша работата.
5) Програмата за поливане мисля да я правя с подобно Реле за време с LCD дисплей или използваното от други теми за поливни системи тук Програмируемо реле за време. 14 програми(по 2 на ден) ще са ми достатъчни.
Планирам помпата с програматора да е прибрана в къщата, маркучите ще са малко по калдъръма на двора, ако не им измисля някакво място покрай оградата. Другия ми вариант е някаква кутия извън къщата и само захранващ кабел да стига до нея. Ще съм и по-спокоен ако стане някое късо.
Ами това е накратко
. Основните въпроси са ми свързани с помпата, смукателния маркуч както и мястото на помпата. Разчитам на участниците тук да открият и още проблеми, които моята абсолютна неопитност и голямо желание за реализация дори и не подозират.
Благодаря предварително на всички, които се включат и се надявам темата да бъде полезна и на други потребители на този интересен и полезен форум.
Ами това е накратко
