Страница 1 от 4
Проблем с тример.
Публикувано: пон юли 11, 2016 12:01 pm
от Gospodinov
Здравейте колеги. От около 3 години имам тример Гардения но от известно време имам следния проблем. Тримера няма мощност и заглъхва. Със сменен карбуратор и нова свещ е. Горе долу става за работа ама си е доста мъка. Но интересно става когато бензина в резервоара е на свършване. Тогава всички проблеми изчезват. Вече тримера има мощност, обороти и всичко. Но така е само за около 5 минути (с толкова гориво остава) и когато налея гориво за да продължа косенето пак няма мощност и пак заглъхва. И това го прави абсолютно всеки път. Ако някой има идея защо се получава така моля да сподели.
Re: Проблем с тример.
Публикувано: пон юли 11, 2016 12:44 pm
от egomen66
Gospodinov написа:
До колкото разбирам , се създава вакуум в резервоара.Някъде трябва да има атмосферно клапанче.
Потърси го , и го провери. :partyman:
Публикувано: пон юли 11, 2016 1:21 pm
от Kumay
Публикувано: пон юли 11, 2016 1:45 pm
от Gospodinov
Колега egomen66 това с вакуума може и да има наистина нещо общо защото вчера забелязах че от резервоара се е извадил единия маркуч. Вкарах го обратно но когато работи машината от уплътнението на маркуча излиза доста въздух с малки пръски гориво естествено и след малко косене маркуча пак се вади. Не съм много запознат с тази техника но мисля че този маркуч връща излишния бензин в резервоара. От друга страна на капачката на резервоара има малка дупка което би трябвало да предотврати създаването на вакуум. Иначе гледам че в резервоара влизат 2 маркуча, един черен и един прозрачен (този който се вади) ако знаех кой маркуч за какво е щеше да е добре :)
Публикувано: вт юли 12, 2016 8:58 am
от krismarg
От черния смуче гориво.Той е по-дълъг и с филтър накрая.
Публикувано: вт юли 12, 2016 11:24 am
от iva6ki
Това с вакума лесно се проверява. Вместо капачка като напълниш с бензин сложи един по-здрав
найлон с два ластика и му бодни с карфица 3-4 дупки и пробай има ли мощност. Провери си и въздушния филтър за всеки случай чист ли е.
Публикувано: вт юли 12, 2016 11:39 am
от Gospodinov
Благодаря за предложенията. Иначе относно възд. филтър там е мътна и кървава. Че преди я давах на един приятел да я ползва да си окоси двора и нещо беше ли я изпуснал кво беше направил и се счупи черния капак на въздушния филтър, точно там дето е клапанчето за въздух и сега е без капак ама не вярвам това да играя някаква роля.
Публикувано: ср юли 13, 2016 11:22 pm
от iivanov
Залагам на преобогатена смес . Нещата се нормализират , когато започне да смуче въздух от резервоара .
Публикувано: чет юли 14, 2016 11:38 am
от Gospodinov
В какъв смисъл преобогатена? Че му е малко маслото ли ?
Публикувано: чет юли 14, 2016 11:57 am
от egomen66
Има логика в твърдението на Иванов.
Настройките трябва да се бутнат.
Разбирай го така.Смесването на горивото с въздуха в карбуратора , е в полза на горивото.Повече гориво , по малко въздух(кислород). При намаляване на горивото в резервоара , от вибрациите на машината горивото се само-насища с въздух , и така постъпва в карбуратора. Не знам дали разбра какво имам в предвид , а също така и дали съм прав.
Изчакай колегата Иванов да обясни какво е имал в предвид. :partyman:
пп. Маслото го изключвам на този етап.
