Страница 1 от 2
Болт за косачка с Бригс Стрейтън двигател.
Публикувано: пон окт 03, 2016 9:09 pm
от пишман_майстор
Здравейте колеги. Скъса се болта закрепващ ножа към фланеца на КВ, на косачка тип количка с Бригс мотор . Извадих парчето и ...сега мъка. Не мога да намеря същият болт. Като диаметър е някъде 9,5 или 9,4 мм ( 3/8 ? ) . А стъпката е май 24 навивки. Т.е. на 99.9% съм сигурен, че това тип инчов размер болт . Дължината на целят болт в момента не мога да кажа колко е. ( в колата остана и сега ме мързи да слизам в гаража )
Re: Болт за косачка с Бригс Стрейтън двигател.
Публикувано: пон окт 03, 2016 9:15 pm
от gnt69
пишман_майстор написа:Здравейте колеги. Скъса се болта закрепващ ножа към фланеца на КВ, на косачка тип количка с Бригс мотор . Извадих парчето и ...сега мъка. Не мога да намеря същият болт. Като диаметър е някъде 9,5 или 9,4 мм ( 3/8 ? ) . А стъпката е май 24 навивки. Т.е. на 99.9% съм сигурен, че това тип инчов размер болт . Дължината на целят болт в момента не мога да кажа колко е. ( в колата остана и сега ме мързи да слизам в гаража )
При стругар той знае всичко. Ако стругаря се разбира от работата струга познава всички резби.
Публикувано: пон окт 03, 2016 10:21 pm
от пишман_майстор
Имам такъв наоколо до мен добър. Мина ми и това през ума, да си го изработя на струг. Ако не намеря, така ще направя.
Публикувано: вт окт 04, 2016 12:17 am
от koveslav
Евроболт.Намери резбомер и измери точната стъпка.Иначе и в магазина могат да ти я измерят,но явно нямаш наблизо техен магазин и трябва да поръчваш. Ако нямат точно съшия,ще вземеш по-дълъг,с подходящата якост ако е отбелязана на стария болт и ще си го отрежеш на необходимата дължина.
http://www.euroboltbg.com/index.php?o=p ... roup_id=11
При бригс всички болтове които съм срещал са инчови,включително този във вала.Даже и главите на болтовете по мотора са инчов размер,но някой размери на главите са много близо до нашите инструменти 10,11,14 и се работят и с обикновен инструмент.
Публикувано: вт окт 04, 2016 7:19 am
от Lisko
Успех с болта! Казва се Стратън, не Стрейтън.
Публикувано: вт окт 04, 2016 8:38 am
от koveslav
Благодаря! Даже е с две "T".Езиците никога не са ми били сила.
Публикувано: вт окт 04, 2016 5:45 pm
от пишман_майстор
Благодаря колеги. Ще проверя в сайта на Евроболт какво ще е подходящо. В краен случай и стругар ще ми свърши работата. Дори днес приказвах с човека и той ми каза да си купя болт 10мм с 8.8 якост и да има цяла част ( без резба ) колкото е самият болт дето ще се прави. Щял да го престърже на желаният размер, резба и т.н.
Публикувано: вт окт 04, 2016 6:39 pm
от Чираче
пишман_майстор написа:Благодаря колеги. Ще проверя в сайта на Евроболт какво ще е подходящо. В краен случай и стругар ще ми свърши работата. Дори днес приказвах с човека и той ми каза да си купя болт 10мм с 8.8 якост и да има цяла част ( без резба ) колкото е самият болт дето ще се прави. Щял да го престърже на желаният размер, резба и т.н.
Моя съвет с крайния случай/стругаря/ го забрави.
Болт с якост 8.8 като се престърже, става като дъфка. Стругаря ще го направи, но няма да ти свърши работа. Ще се изтегли.
Публикувано: вт окт 04, 2016 6:42 pm
от gnt69
Чираче написа:пишман_майстор написа:Благодаря колеги. Ще проверя в сайта на Евроболт какво ще е подходящо. В краен случай и стругар ще ми свърши работата. Дори днес приказвах с човека и той ми каза да си купя болт 10мм с 8.8 якост и да има цяла част ( без резба ) колкото е самият болт дето ще се прави. Щял да го престърже на желаният размер, резба и т.н.
+1
Ако има готов оригинален най добре. Стругаря в краен случай.
Публикувано: ср окт 05, 2016 5:53 pm
от пишман_майстор
Точно мисълта, че ще се разтегли ( и скъса пак ) ми мина и на мен през ума. Първо ще търся какъвто трябва болт, ще оставя стругаря като последен вариант
