Червеи в черешите?
Публикувано: ср мар 22, 2017 8:27 pm
Здравейте.Един въпрос от начинаещ овощар.Кога и с какво трябва да се пръскат черешите за да нямат вътре червеи.
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
agronet.bg написа:Мухите излизат между 1 и 25 май в продължение на 7-15 дни, а летежът продължава общо 40-58 дни. Те облитат черешовите дървета и се хранят с нектар от различни цъфтящи по това време растения. Една седмица до 10 дни след излитането мухите са полово зрели и започват да снасят яйца. Те не са много подвижни и най-често се намират по листата откъм огряната от слънцето страна на дърветата. Мухата снася яйцата си през най-топлите часове на деня при температура на въздуха над 18°С, а при температура под 15°С активността намалява и яйцеснасянето се преустановява. Женските мухи пробиват кожицата на плодчетата чрез яйцеполагалото и снасят под нея по едно яйце. В един плод може да се намерят и по 2-3 яйца (респ. ларви), но те са снесени най-вероятно от различни мухи. За 2-3 седмици една муха снася 150-200 яйца. Яйцеснасянето започва преди плодовете да наедреят, когато не са още омекнали, но започват да се оцветяват. При снасянето на яйцата черешовата муха проявява известна избирателност към плодовете и подбира такива, които са нито много твърди, нито са още омекнали. Затова у нас по време на летежа на мухите плодовете на най-ранните сортове череши не са подходящи за снасянето на яйцата.
Борбата с черешовата муха може успешно да се изведе като се използват само жълти лепливи уловки, без пръскане с инсектицид.
Hoвoceлckи написа:Вишнев хоботникМай предцъфтежното пръскане няма как да помогне.
http://magasini.net написа:Жълтите уловки намаляват до 40% плътността на вреди телите цъкниВсъщност не решава проблема. Дали изобщо си заслужава?
