Страница 1 от 1
Проблем с корени на люляк
Публикувано: пет май 11, 2018 3:25 pm
от gamencerista
Здравейте ситуацията е следната : съседа имаше люляково дръвче на по-малко от метър разстояние до разделящата ни телена ограда. Миналата пролет отрязаха дръвчето. Тази година обаче има адски много разклонения, които се показаха от моята страна и някои от корените са с дебелина колкото показалец.
Аз искам да започна ограда между двата имота и озеленяване от моята страна. Какъв е най-добрия вариант да се преборя с излизанета на люляковите разклонения от моята страна.
Re: Проблем с корени на люляк
Публикувано: пет май 11, 2018 3:49 pm
от lpoik
Копане близо до оградата на дълбоко да се извадят всички корени,друго спасение няма.
Публикувано: пет май 11, 2018 7:27 pm
от gamencerista
Аз мога да изкопая от моята страна, но реално "гнездото" си е някъде при него. Интересно обаче от неговата страна има много малко израстаци, докато при мен са поне петорно повече.
Публикувано: пет май 11, 2018 7:48 pm
от velislavatanasov
Раундъп
Публикувано: пет май 11, 2018 7:52 pm
от Svetoslavoff1
Ако пробваш с хербицид да напръскаш издънките... Щом съседът ти е отрязъл дръвчето, предполагам няма да има проблем да напръскаш и издънките при него. Но си е упорит "плевел" и не знам с еднократно третиране дали ще се оправи.
Публикувано: съб май 12, 2018 6:25 am
от lpoik
gamencerista написа:Аз мога да изкопая от моята страна, но реално "гнездото" си е някъде при него. Интересно обаче от неговата страна има много малко израстаци, докато при мен са поне петорно повече.
Може и с морска сол ,наръсваш обилно и поливаш.
Публикувано: съб май 12, 2018 7:51 am
от Djack
Аз също имах проблем с отрязани дървета и избили в последствие издънки (стотици)! Проблема го реших в рамките на месец с помоща на винтоверт и спринцовка с хербицид (концентрат)! Намирам най-дебелите корени или стъблото, дупча с винтоверта с 8мм. бургия, слагам със спринцовката препарата и затапвам дупката с кал! По 4-5 дупки на дърво са достатъчни! Дупча по диагонал, за да засегна възможно най-много годишни пръстени и от там проводяща тъкан! Метода е безпогрешен! Най-добре работи есенно време, ама и пролетта нямах пропуск! В моя случай, ставаше въпрос за 20-30 годишни дървета с дебелина на ствола към 35-40 см.! В момента с фрезата вече, вадя загнили корени!
Публикувано: съб май 12, 2018 9:45 am
от gamencerista
Аз от моята страна мога да третирам, наблизо имам само асма, но тя е на около 1.50м от мястото на люляка. От него страна обаче има много цветя и храсталаци които ако ги съсипа пак ще стигнем до скандали
Публикувано: съб май 12, 2018 10:13 am
от vlax
Djack написа:В момента с фрезата вече, вадя загнили корени!
Това колко години след третирането ?
Публикувано: съб май 12, 2018 4:46 pm
от Djack
vlax написа:Djack написа:В момента с фрезата вече, вадя загнили корени!
Година и половина!
