Страница 1 от 1
				Колеги,знаете ли за такава турбина?
				Публикувано: чет май 17, 2018 11:00 am
				от diad40
				Колеги,не знам модела на помпата,но ми трябва турбина/старата се покриви и беше месингова/.Външен ф115мм,вътрешен малък отвор с шпонка ф12.5 мм и вътрешен голям отвор ф60мм.Чета по онлайн магазини диаметри 110мм,140мм и др.,но не и такава Благодаря за всяка информация.
				Re: Колеги,знаете ли за такава турбина?
				Публикувано: чет май 17, 2018 6:32 pm
				от Трифон П.Трифонов
				Тая ми прилича на твойта.
https://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0% ... 0%B4%D0%B0
Качи снимки на помпата и на турбината! Някой може да познае нещо.
				Публикувано: пет май 18, 2018 5:27 pm
				от preslav
				От 140 лесно става на 115, от 110 също се получава (след малко разтягане).
				Публикувано: съб май 19, 2018 11:50 am
				от Hursa
				Според мен - много малко вероятно е да може да се монтира работно колело от един модел на друг модел центробежна помпа. Дори изброените размери да съответстват. Важни са размерите на работното колело под уплътнителните пръстени на тялото, обикновенно са на външна повърхност, но на всмукателя, може и на вътрешна да е. Важни са и доста други размери.
(показаното работно колело е чугунена отливка, а как се "разтяга" работно колело, дори не мога да си представя
				Публикувано: съб май 19, 2018 12:40 pm
				Hursa написа:Според мен - много малко вероятно е да може да се монтира работно колело от един модел на друг модел центробежна помпа. Дори изброените размери да съответстват. Важни са размерите на работното колело под уплътнителните пръстени на тялото, обикновенно са на външна повърхност, но на всмукателя, може и на вътрешна да е. Важни са и доста други размери.
Показаното е нещо, което може да се намали до нужният размер. Ясно, че и другите размери са важни и не са само 3.
Разтягането е доза хумор.
Ако има снички, все някой ще познае марката и модела и ще предложи конкретно.
				Публикувано: съб май 19, 2018 7:03 pm
				от Hursa
				Все пак мисля, че е малко вероятно е да се вземе работно колело от един модел помпа и да се "присади" на друг модел. Не е изключено, но все пак това не е стандартизиран детайл и работното колело е "уникално" за модела. Осевите размери почти не могат да се коригират, две близки на вид работни колела могат да се различават в пъти по тегло (и по радиално разпределение на масите) дори, ако са изработени от еднакъв материал. Две близки по общи размери работни колела могат да се различават съществено по профил на работните лопатки и по техния брой. При такова "присаждане", най-вероятно съществено ще се измени напора и дебита на помпата (спрямо номиналните, много по вероятно е да се понижат), КПД също съществено ще се понижи. (Да се "подреже" работното колело на помпата по диаметър, да възможно е, до колкото знам (и се прави, за понижаване на напора), така че - да може да се монтира по-малко по-диаметър работно колело - в определени предели.)
				Публикувано: съб май 19, 2018 8:38 pm
				Hursa написа:Все пак мисля, че ...
Въйййй, то голям проблем стана, че и голямо мислене и писане пада.
Не си креативен, а само задълбочаваш проблема.
Опитва се приспособяване, ако се получи- добре, ако не, здраве да е, почваме на Ново и живейми, чи времи няма.
....обикновено се получава. Имам безброй примери, ама на кой му трябват...?!!!
