За моторните тримери и приставките за тях
Публикувано: ср юни 12, 2019 9:25 am
от Бачо Кольо
Започнах тази тема защото търся мнение на специалистите по някои технически проблеми. Голямото разнообразие на тримери и приставки за тях, както и различните стандарти на редукторния прът (квадрат, 7 шлици, 9 шлици) и различните дебелини на редукторната тръба (26мм, 28мм) поставят някои прдизвикателства в тази насока. Предполагам, че на всекиго от нас в един или друг момент му е притрябвала някоя приставка. Конкретния ми въпрос е може ли да се ползват приставки с тръба на 26мм за тример със снаждаща се тръба на 28мм, ако шлиците на прътовете си съответстват и как става това?
Предварително се застраховам от решението да сменя целия прът от редуктора с тръба на 26мм.
Re: За моторните тримери и приставките за тях
Публикувано: чет юни 13, 2019 11:00 am
от Трифон П.Трифонов
Бачо Кольо, не очаквай компетенция от мене, че и аз гледам някой вещ да се впише квалифицирано, по темата, ама...
Аз пък съм се чудил, дали на лека моторна коса мога да монтирам нож и да перкам с него, макар да не е в комплектацията ѝ.
Лично, бих купил нещо марково, от хоби версиите, което ще рече, че няма да излизам от стандарта и като ида в магазина, няма да има дилеми.
При тебе е по сложен въпроса и дано някой го е решавал, та да помогне.
Публикувано: чет юни 13, 2019 11:57 am
от iivanov
чет юни 13, 2019 11:00 amТрифон П.Трифонов написа:
Ти можеш да монтираш , но въпросът е колко ще перкаш . Първият по-сериозен удар и жилото ще се направи легло по свой вкус в направляващата пластмаса . Оттам вибрации и доразбиване на този възел .
Публикувано: чет юни 13, 2019 12:30 pm
чет юни 13, 2019 11:57 amiivanov написа:
Ти кажи на Бачо Кольо! Мойта лесна, та опечена.
Публикувано: чет юни 13, 2019 1:12 pm
от Бачо Кольо
За сега смятам да пробвам следния начин. От неръждаема тръба с външен ф 28 мм правя втулка около 10 см с вътрешен ф 26 мм и я прикрепям към горния край на пръта където се свързва с муфата, от която се разглобява тримера на две части. Дано се получи.
Публикувано: чет юни 13, 2019 1:52 pm
чет юни 13, 2019 1:12 pmБачо Кольо написа: За сега смятам да пробвам следния начин. От неръждаема тръба с външен ф 28 мм правя втулка около 10 см с вътрешен ф 26 мм и я прикрепям към горния край на пръта където се свързва с муфата, от която се разглобява тримера на две части. Дано се получи.
Бачо, то туй няма да е последното ТНТМ, та що да не се получи?!
Просто го направи- дано майстора е техничен и ще имаш повод да се похвалиш, на фона на мълчанието по въпроса ти.
