Страница 1 от 3
Обличане на бетон с дървена ламперия (вагонна шарка)
Публикувано: ср сеп 07, 2022 9:30 am
от papalin4o
Здравейте!
Излях бетон като саксия и в нея имам туи и Хакуро Нишики.
Размера на бетона не е голям, 7 метра дълъг и 20см висок. Широчината е 12см.
Идеята ми е да го облека целият с дървена ламперия тип вагонна шарка.
Като преди това ще импрегнирам и лакирам ламперията за да я запазя по-дълго време.
Чудя се обаче с какво да залепя ламперията към бетона. Отначало мислех със полиуретанов силикон, но ще ми трябват много опаковки от него. Сега се чудя дали с монтажната пяна няма да се получи по-здраво и по-добре?
Благодаря!
Re: Обличане на бетон с дървена ламперия (вагонна шарка)
Публикувано: вт сеп 13, 2022 5:53 am
от preslav
А какво те притеснява в класическото наковаване на ламперията?
Публикувано: вт сеп 13, 2022 8:29 am
от papalin4o
вт сеп 13, 2022 5:53 ampreslav написа:
Не ми се пробива бетона и затова искам да е залепена.
А и ако сложа по една майка на която да завинтвам ламперията, много ще се разшири размера, и косачката няма да може да минава от вътрешната страна когато кося.
Публикувано: вт сеп 13, 2022 6:03 pm
от preslav
При лепене се губи смисъла от използване на ламперия - обикновени дъски също биха свършили работа (визирам разлика в цената на едните и другите). Иначе за лепенето с монтажна пяна не мисля, че ще има проблеми със здравината, а по-скоро с визията.
Публикувано: вт сеп 13, 2022 6:21 pm
от papalin4o
вт сеп 13, 2022 6:03 pmpreslav написа:
Не мисля, че ще има проблем с визията, защото няма от никъде да се вижда пяната.
Ламперия ще слагам отстрани, и отгоре, и ще се облече от всякъде.
Публикувано: вт сеп 13, 2022 6:37 pm
от preslav
вт сеп 13, 2022 6:21 pmpapalin4o написа:
Имам предвид, че монтажната пяна се издува (дори тази, която се води нераздуваща или слабо раздуваща), издуването е неравномерно, зависи от количеството, което си сложил, а на ръка то няма как да е еднакво.
Като цяло идеята за всичко дървено не е блестяща, дървото "диша", дори на закрито се усеща промяната в размерите в зависимост от температура и влажност, а навън???
Помисли за вариант само горната страна да е с дърво и то не плътно наредени дъски или гредички или там както се наричат, вертикалните части декорирай с камък или мазилка.
Публикувано: вт сеп 13, 2022 7:05 pm
от Трифон П.Трифонов
С пяната "раздуващ неравномерно" проблем няма. Дъска, летва, ламперия, се е дърво и се е по твърдо от стЕреопори и фибраНти.
Проблем може да се появи, понеже зиме и лете, до пяната ще достигат всичките метеорологични условия. Вода-студ-лед-вода-сухо-топло......
Тези работи вредят на монтажната пяна, когато не е "затворена".
Нищо не пречи да се опита- най много да се отмести някоя талпичка на 5-10 см.
После ще си ги наковеш, как си му е редът, а за косачката.......все ще измислиш нещо, след като не си мислил преди да лееш бетони и мисли.
Публикувано: вт сеп 13, 2022 7:24 pm
от Ал_
И според мен не пречи да се опита, но не подценявай чара на комбинацията бетон+дърво. Аз бих помислил за шлайфане на бетона и боядисването му, а отгоре - дърво
Публикувано: вт сеп 13, 2022 8:18 pm
от papalin4o
Ами варианта за лепене, като най-здрав е полиуретанов силикон или Мамут май!
Не ми се рискува много с пяната.
Можеше да разваля кофража по-рано и да го надраскам като дърво и да го боядисам след това.
Аз мислех за косачката като лях бетона, ама не мислех да го обличам с ламперия или с каквото и да е било. Идеята беше да го оставя гол бетон, но определено като е облечено ще изглежда по-добре и по-завършено.
Публикувано: вт сеп 13, 2022 8:24 pm
от Lutchezar
А защо зоната не я минаваш с тример? Със сигурност и други места косачката не може да се завре.
