Регулатор на налягане за капково напояване
Публикувано: пон юни 05, 2023 9:55 am
				Здравейте колеги градинари и напоители. Използвам такова обръщение, понеже въпросът ми е свързан с проблеми с капковото на градината. Изградена система с помпа Райдер RD JET 100 и лентови капкови маркучи. Миналата годима всичко работеше без проблеми - една основна линия с около 60 капкови маркуча по 7 м. Тази година преработих малко системата - два клона, в момента е с 12 лентови маркуча по 10 м,( в последствие ще има още поне 30 лентови по 7 м). Сега като пусна помпата да поливам и регулатора на налягането (ей такъв https://shop.agrodrip-zahara.com/regula ... nalqgane-1) започва да пръска вода от страничната дупка и спира водата към капковото. Като отворя крана на свободната тръба (качвам си градинския маркуч на нея), водата от дупката на регулатора спира, той се ,,отпушва" и тръгва вода към капковото. Като започна да притварям крана на градинския маркуч, в един момент регулатора отново зацепва и не пуска вода. Дали така си работи  или ще иска смяна, или пък ще се оправи с добавянето на още лентови маркучи. Ако пък въобще го махна, да не пръсна лентовите маркучи? Малко акъл ако може, преди да почна експериментите проба-грешка.
