Страница 1 от 6
Дробилка клони правим
Публикувано: пет апр 19, 2024 6:29 pm
от Иванич
Здравейте приятели,
Мислех да купя една бензинова дробилка за клони, но добрите са от 1500 лв нагоре, което си е нормално за добрата техника.
Обаче като видях че един нов двигател на Хонда е 180 лв промоция, и един вал от абрихт е около 150 лв,
е другото е винкел, електроди, малко тенекия и доста мерак, мисля че трябва да запретна ръкави защото..
За двигателя ясно, ще се купи от Практис на промоция е сега,
обаче не намирам добър вал от абрихт, все едни не-до-окомплектовани,
Другия вариант е да го намеря като вал/диск/ с ножове, като тия на новите дробилки за клони, тип ПроГардън80, те са румънски, впрочем китайски.
предпочитам хоризонтален вал/диск с ножове 15 см, и се чудя отде да купя този вал, Имате ли някаква идея, за това,
И виждам че двигателя е все отгоре върху механизма с ножовете,
а мисля че ще е по-добре двигателя да е под този механизъм, за да се намалят вибрациите, до минимум
Трябва да бъде ниска и компактна, за да се събира в багажника на колата в разглобено състояние.
Поздрави на всички..
Re: Дробилка клони правим
Публикувано: пет апр 19, 2024 6:38 pm
от шоп
пет апр 19, 2024 6:29 pmИванич написа:
.Обаче като видях че един нов двигател на Хонда е 180 лв промоция
Тук много бъркаш! Долнопробен китайски боклук, който ще ти скъса нервите след няколко часа работа.
Но за всичко друго си прав. Не е сложно за човек с техническа мисъл и умения.
Аз преработих една трифазна фуражомелка 5.5kW, която от 20 години не се ползваше по предназначение.
Успехи!
Публикувано: пет апр 19, 2024 7:06 pm
от Иванич
нямам ток на лозето, трябва да е бензинова дробилка
Публикувано: пет апр 19, 2024 7:35 pm
от Иванич
тука има още един двигател на Деу
https://praktis.bg/benzinov-dvigatel-da ... 8fb-6-5k-s
и въобще какво двигателче да сложа, трябва да е нещо надеждно все пак,
някакви отзиви ?
Публикувано: пет апр 19, 2024 8:05 pm
от n_a
Имам спомен, че съм гледала как батко я задвижи с колата си, но не намирам клипчето
Публикувано: пет апр 19, 2024 8:18 pm
от Иванич
е тая отначало харесах, ама сега я няма
https://www.mashini.bg/drobilka-za-klon ... tb80n-7-hp
дали ще има някакви отзиви за това дробилче и струва ли си 1600 лв
но ако запретна ръкави за 2 седмици мога да направя такова дробилче
и ще ми излезе около 500/600 лв, трябва ли да тръшкам още 1к отгоре.
Публикувано: пет апр 19, 2024 8:22 pm
от n_a
пет апр 19, 2024 8:18 pmИванич написа:
... струва ли си 1600 лв
Ако за седмица изкарваш 1000, ги тръшни
Ама дали си струва или дали ти го можеш, кой може да каже?...
Публикувано: пет апр 19, 2024 8:29 pm
от шоп
Ми тази е със същият 4тактов китаец, с лепнато лого:-)))) Евтин 212 см3 четритактов ДВГ, брандиран като японски, корейски, руски, Хонда, Деу, Хюндай и т.н.
Като цяло: нищо не даваш и нищо не получаваш.
Един истински ДВГ Хонда или Бригс е на цената на цялата дробилка.
Публикувано: пет апр 19, 2024 8:56 pm
от aleksnp
пет апр 19, 2024 8:22 pmn_a написа:
А, какво имаме тук? Остроумна бабичка? Тази на картинката внучката ли е?
Публикувано: пет апр 19, 2024 9:02 pm
от Иванич
а какво ще кажете за тая
https://www.onlinemashini.bg/benzinova- ... rb02/87876
или едно ново райдерче за 1,2к виждам че има,
https://www.koledzhikov.bg/product/moto ... -rd-gsh01/
e нямам ток там, иначе ще е друго
Поздрави на всички които участват тука..
