Страница 1 от 2
шкурене с бормашина
Публикувано: чет яну 22, 2009 6:32 pm
от rijata
Здравейте, искам да попитам, дали мога с бормашина да изшкуря дървена врата или някакво дърво или кръговите движения ще я прецакат нещо, говорим на ниски обороти без много натискане. Благодаря
Публикувано: чет яну 22, 2009 7:18 pm
от masterval
100% ще се прецака, става като долен капак на стар руски часовник :-D
Публикувано: чет яну 22, 2009 7:40 pm
от n_a
masterval написа:
100% ще се прецака.....
Публикувано: чет яну 22, 2009 7:51 pm
от velsi
Не е задължително да се прецака, но ще ти бъде по-трудно. По-добре работи с виброшлайф. Ако работата не спори използвай по-едра шкурка, после смени с по-ситна и така, докато ти хареса резултата.
Публикувано: чет яну 22, 2009 7:57 pm
от n_a
Единствената неточност е семантична. Не "ще се прецака" А "ще го прецака". Няма начин човек задаващ този въпрос, да успее да води диска равномерно.
Едно "дърво", една врата не е кой-знае колко. И на ръка с дървено трупче се изшкурва. Ако толкова го влече, да се почне с дрелката. После ще го оправи на ръка.
Публикувано: чет яну 22, 2009 9:04 pm
от masterval
rijata, купи си шкурка 80 и 120, например. Спрямо широчината си отрежи дървено трупче. Ако имаш телбод ("такър")можеш да щракнеш шкурката да не бяга много.
Това е най-практичното шкурене. Обикн. вратите не са една плоскост, а имат фалцове, стъклодържачи, касата също не е правилна равнина, имаш ъгли и т.н. Теми места дори с електрически шлайф не можеш да ги пипнеш добре - шкурката извършва кръгообразни движения и като мине напряко на дървесните влакна, след това много трудно се премахват следите.
А ако си намислил да сваляш стара боя, това е друга опера, потърси стари теми из Форума.
Публикувано: чет яну 22, 2009 10:15 pm
от rijata
Не не е за боя а за осежаване но явно ще търся друг начин, въпроса е че стените в коридора са с ламперия и ако трябва на ръка...Нещо такова дали ще свърши работа или не си заслужава http://www.thispay.com/catalog/index.ph ... uctId=5618. Благодаря на всички. :)
Публикувано: чет яну 22, 2009 10:31 pm
от n_a
Това нещо е точно за тази работа. 18-19 лв не са сума за коментиране. По-евтино от това е на ръка.
Ако се бяхте поинтересували колко струва шкурката за дрелка...
Какво търсите като резултат?
Публикувано: пет яну 23, 2009 5:42 pm
от rijata
като резултат търся да не е грозно и да не се прецака нещо да седи на черти и такива работи, ще се лакира от горе и да става акто нова :)
Публикувано: пет яну 23, 2009 6:00 pm
от n_a
Защото, ако ще байцвате или изобщо каквото и да е оцветяване със запазване на дървесния фладер, то трябва да смъкнете всичкия стар лак. Изобщо шкурене до чист фурнир. Ако няма да променяте цвят, е достатъчно зашкурване до смъкване на горния компрометиран слой и изравняване на повърхността. Ако е вторият случай и има явни грапавини и капки, то минете със шкурка 80 леко и равномерно и после със 120 до равномерна матовост, без да се увличате.
Шкурка, механично или ръчно, се движи само по посока на дървесните влакна.
