Страница 1 от 3
монтаж
Публикувано: пет юни 11, 2010 9:07 am
от Evgeni30
Едно въпросче:
монтирах хубав полилей ( за 300 лв) на стара кука и дървена пластина в хола ми.....
И си мисля , че може да не е много здраво, въпреки че доста дърпах куката и не се откъсна, но дървената пластина е леко хлабава и е циментирвана в гипсова розетка (не знам как точно е правено преди 25 г).
Мисля си да махна пластината и старата кука.....и да навия една нова кука в тавана, който е панел..... без дюбел, просто да навия внимателно куката до край (на дълбоко в панелния таван). Какво мислите за това?
Мерси предварително !
Публикувано: пет юни 11, 2010 9:45 am
от negramoten
Според мен розетката просто е била положена в панела заедно с окабеляването и после само са пробили дупка на горе и са сложили дървеното трупче, в което са завили куката за полилея. Ако искаш да си сигурен аз бих набил един анкер с кука или ако извадиш трупчето и не искаш да дупчиш сложи един химически дюбел на мястото на трупчето и си готов.
Публикувано: пет юни 11, 2010 9:53 am
от Evgeni30
Извинявай, какво представлява химическия дюбел....?
аз нямам инструменти (бормашина и дрелка) и за това си мисля да пробвам да завъртя куката (от тези за простор) в панела......мисля, че може да се завие здраво и надълбоко
леко ще я чукна с чук и после като влезе малко.....може да се навие доста здраво в панела?
Публикувано: пет юни 11, 2010 10:06 am
от Borizanov
Колега, ако така ти харесва как изглежда, и имайки предвид, че си опъвал куката и не е поддала, а и това , че нямаш инструмени под ръка.... по - добре не пипай повече да не си отвориш главоболия. Това е моят съвет.
Публикувано: пет юни 11, 2010 10:17 am
от Evgeni30
А по-принцип ако намеря майстор с инструмент:
става ли с дюбел и кука след като се пробие с бормашина в тавана?
Дали ще е здраво?
Публикувано: пет юни 11, 2010 10:27 am
от Borizanov
Абе само си усложняваш живота ама айде.
Тавана не каза какъв е - гредоред, бетонна плоча...
Ако е бетон, с бормашина и дюбел спокойно после може да изпозлваш полилея и за бесилка.
Друг е въпроса дали си заслужава, ама ти си знаеш.
Публикувано: пет юни 11, 2010 10:33 am
от Evgeni30
Блокът е панелен
Аз имам няколко неща за монтиране (освет. тяло за баня, домофон и тая кука)
И е добре да си викна майстор и да му платя и готово.
Публикувано: пет юни 11, 2010 11:20 am
от Borizanov
Добре, що не вземеш за парите които си определил за майстор да си вземеш една ударна бормашина и да си го направиш сам. Като свършиш удовлетворението е голямо, гарантирам ти. Също така се отразява много добре на самочувствието. Пробвай, па ако оплескаш нещо майстор винаги можеш да викнеш.
Публикувано: пет юни 11, 2010 11:41 am
от Evgeni30
Прав си, обаче аз по принцип точно от пробиване (в плочки и панел) много не разбирам), не съм работил с бормашина и от монтаж на домофони също.....
Иначе цял апартамент изремонтирах и обзаведох. И с течение на времето го прецизирам, :)
Ако не си намеря майстор, сам ще се справя сам.
Ако искаш ми напиши скайпа си, да си пишем вечер, :)
Публикувано: пет юни 11, 2010 1:04 pm
от Borizanov
Скайпа ми е mite_rz ама много рядко влизам.
В плочки се пробива е бургия с видия, като в началото пробиваш без ударната вункция на бормашината, а както нормално си пробива. Това за да не се напука плочката. А зада пробиеш баш където искаш - лепваш една лепенка на мястото, най-добре анкерпласт ли се казваше, лейкопласт ли ... абе сещаш се. ..... и пробиваш.
