Страница 1 от 1
Скърцане при ново сложен трислоен паркет, нормално ли е?
Публикувано: пон сеп 16, 2013 6:44 pm
от Supercoooooool
Днес ми инсталираха ламинатите по спалните и един трислоен паркет на Barlinek в хола. Като цяло съм доволен, но на места трислойния паркет си поскърцва. Питах майстора нормално ли е и той каза, че първоначално е така, но после с мебелите и с ходенето по него ще слегне. Все пак е сложен на 5мм XPS подложка, а не е лепен и няма как веднага да се намести.
Исках да питам някой имал ли е подобно скръцане в началото и дали се оправя или трябва да се премирявам и да свиквам с него?
Re: Скърцане при ново сложен трислоен паркет, нормално ли е?
Публикувано: пон окт 07, 2013 11:19 am
от nasco2
Ще се оправи след няколко години евентуално. Най вероятна причина е неравна замазка.
Публикувано: пон окт 07, 2013 1:20 pm
от Supercoooooool
и аз това се опасявам..дано слегне малко, не е фрапантно скърцането, но аз сложих паркет уж да е по-масивно и да стои стабилно, а се оказа че ламината скърца по-малко или по-скоро въобще не скърца :)))
Публикувано: пон окт 07, 2013 8:36 pm
от Chefo77
Supercoooooool написа:
Спокойно, много хора го правят и се примиряват с това, че "танцува".
За мен лично една от най-големите глупости, които можеш да направиш (не ти, по принцип), е да дадеш маса пари за дърво и да го оставиш върху подложка. Като искам да "ми ходи", ще си сложа ламинат.
Наско е прав, ако слегне ще е след години.
Публикувано: вт окт 08, 2013 5:57 am
от sian
Щом е неправилно да се постави върху подложка, върху какво е правилно.
Публикувано: вт окт 08, 2013 6:56 am
от Supercoooooool
По принцип се лепи и аз бих го направил, но жената не даде. Паркетът е по неустойчив на надрасквания и много я беше страх че ако изтърве чаша или нещо друго ще стане мазало и няма да може да се смени лесно, а с подложка поне разглабях и сменяш само една дъска.
Публикувано: вт окт 08, 2013 7:52 am
от Chefo77
sian написа:
Не казвам кое е правилно и кое е грешно. След като производителят дава монтаж върху подложка, значи е правилно - кой съм аз, че да зная повече от него. Казвам, че за мен е глупаво да дам пари за дърво и да го оставя да ми ходи под краката, за мен подът е под когато е стабиУен.
